09.11.2007, 19:54 | #1 |
Я лох
Тоарищи я лоханулся. Решил поставить себе самоподводные цилиндры. Купил два задних опорных диска поставил цилиндры от Газели, всё собрал поставил, конечный итог колодки пришлось подводить в ручную. Итог что мне теперь делать ставить всё обратно?
09.11.2007, 20:16 | #2 |
а зачем от газели
от Волги на 25 есть и то УАЗ - говорил с тормозниками "не возражает"!!! против установки назад 25 с подводом но на перед НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ |
09.11.2007, 20:22 | #3 |
Ставил и от волги на свой предыдущий уаз тоже подводил колодки эксцентриками.
09.11.2007, 21:07 | #4 |
На 25 мм мне в магазине очень не советовали. говорили качесто гов22. Посоветовали на 32 мм от газели. Встали как родные. (трубки правда от 24 ставил). Забыл о задних тормозах. работают идиально. А по поводу колодок не парься. чтобы одеть барабан их надо балгаркой пилить. На передок пока импортные колодки не купил, при торможении машину в стороны кидало.
ЗЫ. К сажолению коробку не сохранил, так что маркировку сказать не могу. Примерная стоимость 450 руб за комплект на мост. ЗЗЫ. Колодки станут на место после 4-5 нажатий на педаль тормоза. Если не встали - значит цилиндры бракованные. палева немерянно. Мне один раз после установки нового рабочего тормозного пришлось на трассе все потроха снимать и трубку глушитьтормозить так интересно было- левый передний в клин берет, а правого нет вооще. Последний раз редактировалось Влад С-Пб; 09.11.2007 в 21:20. Причина: Не все написал |
09.11.2007, 21:15 | #5 |
Я колодки оставил родные но им скоро ридёт писец, но я понять не могу почему мне пришлось разводить колодки эксцентриками
09.11.2007, 21:33 | #6 |
Предварительная регулировка.
Если все нормально работает после этого то " не мешай машине работать" Самоподводящиеся от стандартных отличаются только наличием пружинки. Им тоже надо "самоустановится". |
09.11.2007, 22:01 | #7 |
09.11.2007, 22:25 | #8 |
Дима,а почему вперед нельзя?
09.11.2007, 22:25 | #9 |
Но есть один нюанс. Штатные диски с резиной на 15 уже не встанут. Сам облизываюсь на диски вперед, но на 2 комплекта резины (502 и 409) жаба душит на 10 дисков.
09.11.2007, 23:38 | #10 |
