Старый 28.06.2012, 00:42   #1
Рыбалов
Аватар для Рыбалов
Talking Подключили магнитолу-??
Играет только на работающей машине,на заглушенной нет,подключали по схеме.Вопрос- что куда перекрутить?
Рыбалов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 00:49   #2
Фантоций
Аватар для Фантоций
Красный и желтый првод как подключили? Марка авто?
Подключили по схеме магнитолы(желтый после замка, красный постоянно)? тогда так и будет.
Если авто наш- то красный и желтый вместе на постоянный плюс, но после нужно проверить потребляемый ток в дежурном режиме, есть магнитолы которые при таком подключение кушают и в выключеном положении порядка 1А в час.(в некоторых снятие панельки помогает, а в некоторых лучше так)
Последний раз редактировалось Фантоций; 28.06.2012 в 01:09.
Фантоций вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 06:02   #3
turyst
Аватар для turyst
По идее, магнитола на заглушенной и не должна "петь".
Дабы не проснуться с утра и узнать, что АКБ приказал долго жить.
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 11:02   #4
Фантоций
Аватар для Фантоций
Сообщение от turyst Посмотреть сообщение
В принципе наверное так и задумывалось, у буржуев в основном автоматы коробки, а их с верёвки не заведёшь.
Красный провод- слаботочный на нем память и деж.режим, а жёлтый рабочий. Если не смущает сброс настроек, можно не париться с отдельными проводами с акб, а если напрямую(обязательно через предохранитель не далее 10-15см от источника питания )- и крепить магнитолу не на метал, т.к при выключеной массе, при попытке включить какой либо потребитель - авто возьмёт минус через магнитолу и... Просто внимательнее.
Старый 03.07.2012, 14:17   #5
Михей Майкопский
Аватар для Михей Майкопский
Изолируй ее от массы и кинь двумя проводами на аккум, естественно через предохранитель, красный и желтый скрути вместе и не парься.
Господа, а скока должна жрать магнитолла, чтобы за ночь всадить аклиматор?
Михей Майкопский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 14:25   #6
Фантоций
Аватар для Фантоций
Сообщение от Михей Майкопский Посмотреть сообщение
Попадалось 3А/час в деж.режиме. Такая и за сутки справиться с АКБ.
Старый 03.07.2012, 15:06   #7
Михей Майкопский
на свалку такое угробище.
У меня по двое суток пела, ни разу двигло не заводил, показометр даже на милиметр не сдвинулся
Последний раз редактировалось Михей Майкопский; 03.07.2012 в 15:09.
Старый 03.07.2012, 15:12   #8
Lanss
Аватар для Lanss
зависит от акб и проводки, если и то и то в поряде то за сутки не посадит если окромя колонок ничего не стоит, у меня сонька стоит саб на заглушку слушаю + люстра горит ночью) на часов 8 хватает спокойной) акб на 120 А)) на 75 амперном всадил за часа 2
Lanss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 15:15   #9
Lanss
Аватар для Lanss
Сообщение от Рыбалов Посмотреть сообщение
надо смотреть проводку, сейчас почти на всех авто на выключенном зажигании ни подъемники ни мафон не пашет, надо все перекраивать, напрямую через аккум самое простое и най мой взгляд оптимальное, вывод один надо перекраивать проводку
Старый 03.07.2012, 15:54   #10
Фантоций
Аватар для Фантоций
[QUOTE=Михей Майкопский;2799532]
Скрее этим "страдают" производители стремящиеся улучшить качество воспроизведения, и в тот период когда автомобиль используется(зажигание включено), оконечный усилитель находиться в разогретом состоянии и в любой момент готов к полноценной работе. ИМХО.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
