11.06.2007, 14:13 | #1 |
генератор 3282.3771 на 417ый движок
Подскажите, можно ли поставить генератор 3282.3771 на 417 движок и какие могут быть затруднения. А то штатного 55 амперного нехватает.
13.06.2007, 23:47 | #2 |
я сделал кранштейн, который крепится к головке блока ( там куду крепится кронштейн под штатный воздухан 469),в кранштейне есть 2 элепсных отверстия -для совмешения шкивов...Вкрячил туда гену( такуюже - 3282.3771). Почему Сверху стал делать?-меньше воды, хотелось сделать раздельную систему питания(для лебедки и ..., и для штатной электрики), при том я оствил родной генер, ремень от камаза (генераторный) 1300х8мм, хрень в том что у шкива родного генра нехватает обгиба ( контакта ремня) со шкивом.....
А вот какой контакт подключать на генераторе 3282.3771 для возбуждения, там их 2 ??? незнаю.... буду завтра перекрячивать конструкцию на раздельные ремни, наверное... |
14.06.2007, 00:17 | #3 |
с какого?
04.08.2007, 21:08 | #4 |
Генератор 3282.3771 на 417дв...
чета какойта дохлый у меня генератор от бычка
холчу поставить себе Генератор 3282.3771.. знаю многие ставили- как оно??? бычковский на ХХ выдает 12,5 в а мне с фарами и карлсоном нужно хотябы 13... стоить ли овчинка выделки? |
05.08.2007, 14:20 | #5 |
ну что? не у кого не стоит сей дивайс?
напомню: это генератор для 421 мотора, мощностью 90А, переделанный из гены для 406 ЗМЗ двигателя. пожалуйста скажите, что вы ему очень рады, или наоборот- лишняя трата денег. мне нужно срочно с генератором разобраца... |
05.08.2007, 19:58 | #6 |
с какого?
у меня стоит на 4213 (поставил из-за того, что обычный свистел ремнем постоянно, т.е. ему не хватало мощщи)...сейчас все путем, напряга нормальная, только после 7 тыщ пробега стала электрика помаргивать(или щетки или рр), но все з\ч от 406.
05.08.2007, 23:36 | #7 | |
рекомендуешь? и вопрос- а на ХХ при включенном ближнем какое напряжение по штатному прибору кажет? |
05.08.2007, 23:44 | #8 | |
с какого?
завтра посмотрю, но у меня сейчас как раз моргает, а когда только поставил, на ХХ при вкл всех возможных потребителей (вкл аварийку, дальний и обогрев заднего стекла) показывало 12,6-12.7, а стоило на 50-100 об\м поднять-13 |
06.08.2007, 01:10 | #9 |
Я себе вообще два генератора поставил. Два труднее просадить, чем один. Да и надёжность повыше будет. На холостом ходу при включенных фарах, искателе, печке (два Волговских вентилятора) разряда нет. Но только до тех пор, пока ремень не прослабнет, тогда один из генераторов начинает проскальзывать, что приводит к пропаданию зарядки и как следствие со всеми этими потребителями на холостом далеко не уедешь.
06.08.2007, 10:51 | #10 |
Я в ыходные такой поставил 3002.3701 от 406 движка 110А, при включеном дальнем, печке и музыке на полную выдает 13,4В, он правда под поликлиновый ремень.
