03.02.2015, 18:03 | #11 | |
03.02.2015, 18:10 | #12 | |
Ну и добавь, что токовое реле, вроде оно называется... Или сразу начни с "токовое реле", а потом мысль развей... Просто из опыта после слов "токовое реле" продавцы первым делом суют что-то типа РТТ / ТРН для моторов, а это совсем не то, что нам нужно, поэтому нужно явно пояснить, чего ты хочешь... Вот, такое и похожее не брать: |
03.02.2015, 18:42 | #13 | |
03.02.2015, 19:22 | #14 |
У меня вот так - фрезерный станок и гнездо для пылесоса. Стоит пусковое реле...Кнопки Пуск и Стоп(коленкой "стук" по красной кнопке).
03.02.2015, 19:33 | #15 | |
Трехфазный мотор при пропадании одной из фаз продолжает крутиться, но ток через две оставшиеся фазы сильно возрастает, и мотор выходит из строя. Чтоб его защитить, придумали тепловые реле, выше там нарисована ТРНка, вот это оно. Две фазы из трех пускают через это реле, катушку пускателя тоже включают через него, и получается, что если фаза отваливается, "теплушка" отщелкивает ,разрывает цепь катушки пускателя, и мотор останавливается. И если бы не это, при местном управлении никто бы и не морочился, просто использовали бы пакетник да и все... А при однофазном моторе там вообще проблем нет, и городить все эти кнопки и пускатели просто трата времени и сил... |
04.02.2015, 05:23 | #16 | |
04.02.2015, 10:08 | #17 |
04.02.2015, 12:10 | #18 |
Господа, можно сказать проще: "Выключатель после выключателя, да еще с кучей кнопок и реле? Ну и шо? Мне так нравится и всё!".
04.02.2015, 12:17 | #19 | |
