03.08.2020, 17:10 | #1 |
Продаю УАЗ-315143, 2004 г.в. двигатель 4СТ90 Андория
Продаю УАЗ-315143, 2004 г.в. двигатель 4СТ90 Андория, Пробег 130000, ПТС Дубликат, поменял не давно в связи с получением новых гос.номеров.
О машине: Двигатель: Все болячки устранены. Масло 5w40 ZIC Дизельное Что делал. Кап ремонт ТНВД, регулировка форсунок, демонтаж ТННД (установка электро насоса), установка ФТОТ с подкачкой (от Портера), установка подогрева топлива (заборник топлива с подогревом, надо доделать (все отдам)). Установлен новый генератор СТАРВОЛЬТ 135А, от УАЗ421. Установка ГУРа. Насос и гидроусилитель Борисов, рулевой карданчик перебран, заменены крестовины. Установлен новый редукторный стартер. Установлен дополнительный маслоуловитель. В данный момент установлена механическая глушилка двигателя, сервопривод работает плохо. Турбокомпрессор откапитален прошлой зимой. Установлен прямоточный выхлоп (глушитель ГАЗ53, колено нержавейка). Замена опор двигателя. Замена Главного и рабочего цилиндра сцепления. Подвеска. Стоят новые газовые амортизаторы Fenox. Весной 2020 были заменены колхозные мосты на Спайсер. ГП 4,11 Передний мост. Капитальный ремонт. Шкворни ваксойл, усиленные привода Серп и Молот, пыльники, резинки и т.д., гайки ступиц ИЖ-техно. Установлены пружины фобос +30 отбойник Газель, все резинки и сайленблоки новые, новые наконечники, усиленная рулевая тяга Автогур73, усиленная рулевая сошка Ваксойл. Передний кардан требует ремонта шлицевой. Задний Мост Ремонт ступиц, гайки ступиц Газель, Дисковые тормоза, суппорт Газ. Установлены новые рессоры Барс, отбойники Газель Установлен новый кардан. КПП 4 ст, РК штатная. На крыше установлен большой ЛЮК. Установлен Шноркель РедБТР Боди-лифт 60 мм Установлена потолочная консоль с магнитолой USB, Блютус и т.д., установлена рация + антенна. Установлен бортовой компьютер, турботаймер. Состояния кузова на 3, но крепкий, сквозная не критичная коррозия только на задних крыльях, остальное в хорошем состоянии. С машиной идет в комплекте: 1. Задние крылья; 2. Новая печка НАМИ (в коробке); 3. Новый заводской кенгурин; 4. 4 ст в сборе с РК; 5. 5 ст АДС (нужна переборка); 6. Краска «Белая ночь» пару банок; 7. Замок капота Хантер; 8. Пластиковые дверные карты, плюс фурнитура всякая; 9. Капролоновые проставки под кенгурин; 10. ВУТ ATE Патриот; 11. Новый пыльник двигателя; 12. Новая площадка под лебедку; 13. Светодиодные фары X-Vision (Оригинал); 14. Всякая пластиковая мелочь от салона, которую так и не установил; 15. Новые серьги Газель (усиленные) 15. Задние фары новые; 16. Что найду еще от него, все отдам, всего не помню. УАЗ оформлен на меня, находиться в М.О. деревня Кострово, Истринский район. Сейчас стоит на колеса 265/75 16 AT, диски китай 8*16 et -19. После всех вышеописанных работ машина ездила только по асфальту, времени совсем нет на все приключения, не то что раньше. 130 000 торг. На вопросы отвечу в Л/С, вотцап и т.д. телефон 89261720993 Максим Причина продажи, нет совсем времени заниматься, стоит пропадает. Последний раз редактировалось motorpal; 04.08.2020 в 17:50. |
04.08.2020, 17:50 | #2 |
Забыл написать, номера все читаются и с документами все хорошо.
07.08.2020, 21:38 | #3 |
как увидеть фото ,можно скинуть ,на вотсап
23.08.2020, 21:01 | #4 |
