10.03.2020, 16:17 | #1 |
3303, помогите разобраться
Здравствуйте! Купил для пасеки уаз 3303 грузовой фургон, не на ходу. Со слов продавца проблема в шпильке блока и в коробке не втыкается 4 передача. В ходе разбора появилось куча вопросов.
1- не могу понять, какой у меня двигатель, по документам 451м,эту же цифру на центре блоке видел, но как-то странно набит номер, цифры "пляшут". А в углу 414 https://yadi.sk/i/om2S5dHurWBSow 2 - после того как скинул голову удивился потому как толком прокладка не была протянута, имела состояние новой. А под этой шпилькой (левая угловая ближняя были следы жравчины) - стал крутить, а она как не закручена толком, под 19 гайку и хз какая резьба. https://yadi.sk/i/Dzx3DHDCQQZj7w Оставлять ли ее? 3 - состояние шпилек самое разное, гайки на 13, 14 и одна на 19. Некоторые видно, что менялись. Некоторые совсем выгоревшие, слизаная резьба на половине. В магазин позвонил, нету ремонтных м12. https://yadi.sk/i/bgYlAwVDzeObGQ https://yadi.sk/i/bgYlAwVDzeObGQ Что с ними делать? может резьбу поменьше нарезать? 4 - гильзы без задиров, а по самому верхнему краю были следы герметика белого, попавшие из-под прокладки. Т.е мотор получается почти после замены гильз не ездил? Прокладку оставить эту или все снимать? и если ставить новую, то сажать ли на герметик? Когда состояние гильз увидел - обрадовался, подумал что на тысяч на сорок хватит - или не снимая двигатель напрасно делать такие выводы? До того как разобрал думал на разборке 402 купить за 8 тысяч. Делать этот или все же о замене лучше думать? 5 - после того, как скинул помпу с головки (она была очень сильно прикипевшей и имела следы подтеков воды\тосола) - увидел такую картину https://yadi.sk/i/mhHJm-YUQw2SoQ Будто там медная трубка внутри вколхожена и идет насквозь до лючка квадратного с обратной стороны. Она должна быть там? или достать ее? 6- внутри головки клапан один (3 цилиндр) изнутри ржавый, означает ли это, что внутри была вода? https://yadi.sk/i/S-sZ-XpPspKqXg Уаз стоял долго видимо, внутри головы были личинки жуков каких-то. Головка 1003010. 7 - на коллекторе застыл этот флажок, не поворачивается. https://yadi.sk/i/dwabOclWUXOAmg Зимы у нас толком нет, можно так оставить? 8- не могу открутить масляный фильтр руками. Можно ли его молотком стронуть? или как его лучше сорвать? Заранее спасибо что уделили время! Последний раз редактировалось akapa4ok; 10.03.2020 в 17:03. Причина: не все фотографии вставились на форум, обновил |
10.03.2020, 17:30 | #2 |
по фильтру : если есть возможность подобраться , то можно попробовать длинным зубилом за ободок фильтра . ну или совсем радикальный способ - чем-либо пробить фильтр насквозь и в отверстие вставить пруток и за него отворачивать .
10.03.2020, 17:44 | #3 |
1. Блок 414 вылито на блоке, а по докам подогнали по нужный номер.
2 и 3. Шпильки, что было под рукой то и взяли. На блоке по умолчанию шпильки на 11. Нарезать на имеющихся, абсолютно никакого смысла нет. 4 использование герметика в гбц, вызывает вопрос, а что не холодную сварку или эбоксидку сразу. Использование герметика непонятно. Если прокладка не была обжата, можно думаю использовать. Цена вопроса 300 руб. 5. Так должно быть, задумано и исполнено заводом. Более подробно, через поиск есл есть желание. 6. Притри клапана, вполне возможно, что попала просто вода. 7. Выкинь и забудь. 8. Отвертка, годный инструмент для этого. Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 10.03.2020 в 17:54. |
10.03.2020, 20:53 | #4 | |
6. Притри клапана, вполне возможно, что попала просто вода. Залил ацетоном, час стоят не пропускают пока вроде. Долго их держать? Притирать в любом случае? |
11.03.2020, 10:44 | #5 |
Плохие шпильки наверно стоит выкинуть и не думать о них, взять новые так скажем.
Клапана тогда на усмотрение. |
11.03.2020, 18:21 | #6 | |
Как их можно победить? Думаю сделать так: ту, что торчит попробую обварить. Вторую кислотой вытравливать. Можно ли сделать лучше\проще без снятия? |
