Старый 24.02.2020, 14:45   #41
Кулибин
Аватар для Кулибин
А проблема только на ХХ проявляется? Едет, тянет нормально?
Старый 24.02.2020, 15:46   #42
Акакий
Сообщение от HornPub Посмотреть сообщение
Поменял полностью проводку, всю систему зажигания, переделывал карб у опытного мастера, поменял ВУТ. Единственное что у меня на уме остаётся это топливный х*есос и распредвал/его шестерня. Может ли быть что то из этого причинной проблемы?
Есть простое средство,просто взять и поставить другой нормально работающий карб с другой машины.Я конечно на дух не переношу карбюраторщеков (тому есть своя история бабло скосили а не сделали) но у каждого из них есть дежурный карбюратор,терзайте опытного пока не сделает!
На окушках тоже этот карб моросит и хоть что делай все безполезно пока новый не вотнешь туда.А жигули и прочие девятки с ихними карбюраторами более пробеглые,можно с них попробывать.
Акакий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2020, 16:00   #43
HornPub
Аватар для HornPub
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
Только на холостом ходу на нейтралке
Едет нормально, все цилиндры по 10.
HornPub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2020, 16:02   #44
HornPub
Аватар для HornPub
Сообщение от Акакий Посмотреть сообщение
Карбюратор менять сейчас не особо хочется. Будете смеяться, но на обслуживания и доработки своего ДААЗовского карба я потратил около 3-4 тысяч. Можно было бы уже взять новый, чего иногда хочется, смотрю пока в сторону К126ГУ
Старый 24.02.2020, 17:46   #45
TORO64
Аватар для TORO64
Хотя бы видео выше в пример, машина выключилась сама, потихоньку подтраивая...
Кино непонятно, уже отметил. Про обмерзание тоже уже сказали. Пропуски надо слушать. Слушать у глушителя. Руку можно подставить - тоже явственные ощущения (есть-нету).
Машина из-за пропусков не глохнет. Глохнет если не работают цилиндры, да, и то редко, если работают хотя бы половина.
Если у глушителя пропуски явные слышны - это только система зажигания, только электрика! Ясен пень мотор прогреть надо до рабочей температуры.
Если явных пропусков нет, но мотор при перемене режимов глохнет, не тянет и пр., то это топливо-воздух. Но начинать всегда приходится с зажигания - это в первую очередь, всё остальное потом.
На кой лопатить всю машину если четко не представляешь проблему??? Ладно сами путаетесь, так ведь и других в заблуждение вводите. Кино тут вообще не нужно - информации оно даёт приближенно к нулю. Переходные процессы на холодном двигателе исследовать - это вовсе от лукавого.
Прогревайте движок и идите слушать к глушителю!
Старый 24.02.2020, 17:51   #46
TORO64
Аватар для TORO64
Мама дорогая, как же со 151-м, заводским, без горя почти четыре сотни тысяч намотал... Да, карбюраторщик потратил на него пять минут 15 лет назад, но и только.
Старый 24.02.2020, 17:54   #47
Акакий
А не виной ли всему подсос воздуха по оси,припоминаю такое на к-126 на 402,все регулировки холостых сразу уплывали как только перегазнешь (можно пошатать концевик оси если обороты меняются то ось выработана).Тахометра не было но на слух могло быть 1000 и заглохнуть на сбросе.
Старый 24.02.2020, 17:55   #48
TORO64
Аватар для TORO64
Будете смеяться, но на обслуживания и доработки своего ДААЗовского карба я потратил около 3-4 тысяч. ...
-Дайте эти деньги мне!
- А вам зачем?
- На восстановление храма!
- А какого храма?
- Да, хоть какого!!!
(с)
Старый 24.02.2020, 17:58   #49
Mayor
Аватар для Mayor
Ещё раз повторюсь. Прошлой зимой ездил без проблем, ничего нигде не глохло. Летом появилась проблема с "утечкой холостого хода". На месте машина троит и медлеено глохнет. На скорости если сбросить на нейтралку то заглохнет сразу за секунду переделывал карб у опытного мастера,?
Если всё ЭТО началось ещё летом, когда обмерзания быть не могло, остается только система ХХ . Судя по видео, никаких пропусков, троения, проблем с зажиганием и подсасываниями итп НЕТ. Мотор работает ровно и не пропускает вспышек до последнего момента. Раз едет нормально ( ну разве возможны провалы и задумчивости на переходных режимах) и компрессия в норме, проблем с шестернями , РВ , насосом итп, тоже нет.
Cудя по всему ЭТОМУ следует подогнать машину к тому самому опытному мастеру, чтобы он отладил работу системы холостого хода и всё. Мало ли что там закралось. А выявить удается иногда только на машине. В конце концов ЭТО его обязанность - довести работу до конца. Я в свое время всегда отказывался обезличенно обслуживать карбы, трамблеры, стартеры, генераторы итп. ТОЛЬКО на машине. Я должен был заказчику сдать НОРМАЛЬНО работающее авто.
Последний раз редактировалось Mayor; 24.02.2020 в 18:02.
Старый 24.02.2020, 17:59   #50
Акакий
Так они по 7200 и то китай (тоже холостые не те),нет того урчания сытого кота а тыр тыр тыр и мотор трясется а то и глохнет потихоньку.Я вообще не понимаю зачем это покупают кто купил нет довольных.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:13.
