31.12.2013, 15:22 | #81 |
Гы... только отправка не ранее 09.01.14
-------- Кстати, а подтверждение оплаты нужно высылать? иль так видно, кто и сколько? К чему спросил? оплатить то оплатил, а вот вопрос остался, некоторые просят подтверждение в виде скана. |
31.12.2013, 16:09 | #82 | |
2го поеду ставить, на вид качественное изделие... Как пройдут испытания, обязательно напишу... |
31.12.2013, 16:36 | #83 |
31.12.2013, 16:57 | #84 |
01.01.2014, 22:21 | #85 |
А можно напомнить, какие-там должны быть внутренние размеры у коробки дифференциала военного моста???
А то завтра ставить..., не хотелось бы по несколько раз разбирать... Спасибо |
01.01.2014, 22:34 | #86 | |
Военный мост 28 мм (+0,02 мм) Спайсер- колхоз - 33 мм ( +0,02 мм) Полуосевая муфта в посадочном колодце не должна иметь ощутимых люфтов по осям ( должна только вращаться) |
02.01.2014, 22:15 | #87 | |
Установщик от качества деталей был ошарашен -это я мягко написал..., говорит ничего себе, насколько все качественно сделано, давно такого не видел... Ставили располовинив мост на машине, даже не откручивая тормозных трубок... Стало все отлично, помучались немного ставя левую половинку моста (военного), так как зазор в полуосевой муфте и полуоси настолько минимален, что сложно было попасть, но собрали, все четко, все работает с первого раза, прощелкивает при разблокировке мягко-в общем кайф-не жалко ни одного рубля потраченных денег...!!! Собрали, проверили, зашел товарищ, у него в обоих военных мостах стоят бтрОвские блоки, он говорит -ну что, вывешивай одно колесо сзади, давай проверять..., ну я вывесил, завел..., выключил передок, и плавненько, даже не газуя съеехал с домкрата, видили бы вы его лицо, а как говорит так, даже не крутнулось колесо, а он уже съехал... Еще раз спасибо Иж-техно за качественную продукцию... |
03.01.2014, 09:19 | #88 |
А вот еще вопрос, когда идет момент от двигателя, работает все отлично, никакого дискомфорта в поворотах на асфальте нет, а вот когда катишься на нейтралке в повороте, чувствуются толчки в мосту, это нормально???
03.01.2014, 10:59 | #89 |
по ходу она не разблокируется при таких условиях
вот тут англоязычный товарищ вроде как очень доходчиво объясняет при каких условиях блокка проскакивает www.youtube.com/watch?v=kL0hPEOStGk"]http://www.youtube.com/watch?v=kL0hPEOStGk[/URL] |
03.01.2014, 11:54 | #90 |
Это нормально, входите на ровном газу (либо выжав сцепление) в поворот и проблема толчков волновать не будет.
Метки |
100% блокировка, блокка, иж-техно, лок-райт на уаз |
