12.09.2019, 09:34 | #11 |
Холодильник иногда просто жизненно необходим, вернее морозилка к примеру на рыбалке, поймал скажем приехав на неделю в первый день много и что уезжать? Солить это не всегда удобно и полноценно, я приходу к мнению что нужен морозильный лань с высокими характеристиками по мощности и способности сохранять холод и просто нормальный генератор, не инвертор, а самый обыкновенный и простой киловатник желательно четырёхтактные, а батарея скорее для поддержания баланса и в этом случае моей 140 ватной хватает даже в относительной тени что бы не экономить постоянно.
13.09.2019, 14:03 | #12 |
Да, тоже больше склоняюсь в сторону морозильника, для замороженных продуктов есть два термобокса. Еще в ночь, думаю, морозилку можно выключить и до утра она полностью не разморозиться.
14.09.2019, 11:39 | #13 |
Я использую две панели,на 120и110ватт. Вожу внутри подвесив на ремнях за ручки на потолке.
Если погода солнечная, достаточно одной панели,если пасмурно и дождь,подключаю вторую. АКБ тяговый дека 55. Два контроллера, один на 30а, другой 10а. То есть, каждая панель может работать независимо друг от друга, например,заряжать ещё АКБ для лодочного моторчика и для эхолота. Морозилка компрессорная 45л. Машину ставлю всегда на открытом месте,на солнце не растает,не сахарная.. |
16.09.2019, 14:46 | #14 | |
16.09.2019, 16:21 | #15 |
В морозилке надо смотреть следующие параметры, сколько кг в сутки способна заморозить и второй параметр какое время способна сохранять заморозку, желательно иметь эти параметры наиболее высокими, ещё небольшой генератор , киловатника вполне достаточно. Инвертор нужен тоже минимум киловатник, лучше мощьнее, потому как пусковые токи намного превышают номинал, хоть и кратковременно.
16.09.2019, 16:31 | #16 |
У меня акума 75 хватило чуть меньше чем на два часа, посему для себя алгоритм работы выбрал следующий, днём работа от АКБ+ солнечная панель, на ночь все вырубаю, если есть необходимость что то заморозить то перед отбоем кручу генератор часа 3-5, потоп опять же вырубаю. морозилка номиналом 200 ватт, хочу купить ларь. При таком алгоритме работы способность сохранять холод и быстро его набирать выходят на первый план.
16.09.2019, 19:08 | #17 |
Морозильник, он же автохолодильник indel b tb45aпотребление 55в. В основном используется в режиме холодильника. Ставлю плюс 2 градуса и этого хватает в большинстве случаев. Но если надо, то может и морозить до - 18. В режиме холодильника в нашей средней полосе акб хватает на двое суток. Это без подзарядки. С солнечной панелью, особенно с двумя, время не ограничено, акб всё время в тонусе, хоть на Ахтубе, хоть в Карелии. Холодильник включен круглые сутки, заряжаются гаджеты , ещё и свет.
19.09.2019, 16:15 | #18 | |
27.09.2019, 10:55 | #19 |
[QUOTE=peterson;5026180]Я использую две панели,на 120и110ватт. Вожу внутри подвесив на ремнях за ручки на потолке.
Если погода солнечная, достаточно одной панели,если пасмурно и дождь,подключаю вторую. АКБ тяговый дека 55. Два контроллера, один на 30а, другой 10а. То есть, каждая панель может работать независимо друг от друга, например,заряжать ещё АКБ для лодочного моторчика и для эхолота. Морозилка компрессорная 45л. Машину ставлю всегда на открытом месте,на солнце не растает,не сахарная..[/QUOTE Сколько же такой комплект стоит? 2батареи+2контроллера |
28.09.2019, 01:53 | #20 |
Сейчас всё это дело понемногу дешевеет. Китайские производители конкурируют друг с другом, продавцов у нас тоже прибавилось, и цены вниз пошли.
Свой первый комплект,панель 120, контроллер 10а, кабель с коннекторами 10 метров стоил 15тыс.руб. Брал его в 16ом году. Второй почти такой же, панель 110, контроллер 30 уже обошёлся в 8,5т.р. его брал этой весной. |
