13.02.2018, 16:08 | #1621 |
13.02.2018, 18:58 | #1622 |
13.02.2018, 19:20 | #1623 |
Да. Надо присмотреться к постелям коренных. На моем моторе 417 на 4х из 5 были заусеницы на крышках и на блоке, не позволявшие крышкам нормально встать на свои места . И при совершенно нормальной затяжке коренные вкладыши имели некоторую свободу и в постелях шевелились, о чем красноречиво говорили следы на постелях и самих вкладышах. А ведь когда там всё норм, постели и вкладыши стыкуются по молочно белым поверхностям. И на вкладышах были похожие следы износа как на фото.
Тогда просто зачистив заусеницы, поставил вкладыши первого рем размера...Вал пришлось точить, и это при пробеге всего чуть за 70 тыс. |
13.02.2018, 20:13 | #1624 |
Вот нарыл. Храню больше 15 лет как память. Видны полосы на тыльной стороне коренного - эт от шевеления. Таких следов износа как у коллеги нет...но на них есть небольшие намеки. Ну и ещё вкладыш одного шатуна. Чуть ниже отверстия на тыльной стороне видна некая вмятинка. Тоже заусениц был на постели шатуна. В результате на рабочей стороне была залысина. На фото её неважно видно - она блестит сильнее остального.
14.02.2018, 07:57 | #1625 |
Предистория: взял 31519, 11 летка, решил сделать проходимца, разобрал в "0" лодку и раму отпескоструил и покрыл: гальванол (цинк), грунт, краска.... ну и пользуясь случаем решил перебрать мотор УМЗ 42180 т.к. на горячую небыло давления масла. При вскрытии маслянные каналы колена забиты наглухо..., шейки не задраны (но может быть эллипс), распредвал в топку, плюс у него продольный люфт около 3 мм., вертикальный около 0,3 мм. Короче блок, колено, голова и новый распредвал в "механику"...., плюс сцепление от ГАЗ 53... , фото в следующем сообщении, надо уменьшить размер.....
14.02.2018, 10:23 | #1626 |
Размер уменьшить геморойно.... вот ссылка https://yadi.sk/d/LPly4qCE3SNgEa
14.02.2018, 10:41 | #1627 |
Для начала замерить микрометром толщину вкладышей (через шарик) в середине и на краях, могут быть банально дефектные. Если норма, то скорее всего НГШ яйцом пошли. Такое бывает или от сильного перегрева, или когда портянки под вкладыши подкладывают. В таком случае шатнуы в ремонт: осаживать крышки и заново протачивать отверстие.
14.02.2018, 11:11 | #1628 |
Вот по этому все в "механику" и везу...
14.02.2018, 11:59 | #1629 | |
14.02.2018, 13:06 | #1630 |
Полезные советы!!! (Добавлено в НАВИГАТОР) | Рыжий Шарабан | Кузов (Body) | 347 | 13.03.2024 09:25 |
Переделка 2.5-л мотора в 2.9-литровый (100-мм ЦПГ вместо 92)(Добавлено в НАВИГАТОР) | Anonymous | Двигатель (Engine) | 689 | 15.04.2013 14:21 |
Трудности с запуском(Добавлено в НАВИГАТОР) | Anonymous | Двигатель (Engine) | 1087 | 21.02.2011 09:19 |
Капремонт/переборка мотора. Нюансы, вопросы, советы, трудности | marketer | Двигатель (Engine) | 1153 | 25.11.2010 09:58 |
