09.10.2012, 09:09 | #31 | |
Не как на волге, а во всю длину листа рессоры. Такой вариант тоже был подсмотрен тут...))) А то придется каждый сезон снимать рессору и перематывать *изоленту* на рессоре. Т.к. в лесу и тп, ей долго не жить. Хотя если Вы только по асфальту будите кататься, то наверное должно на Ваш век хватить. |
09.10.2012, 09:53 | #32 |
Как странно свернуты шлицы на грибах! Если это левая сторона, получается, что колесо обгоняло трансмиссию, или шлицы свернулу задним ходом?
09.10.2012, 10:08 | #33 |
Например не работает стартер,и тормозов нет(судя по фото барабанов ) толкают с горки уазку,она заводится,включается задняя передача,не сразу конечно,но она включается,в это время скорость уже приличная отпускается сцепление и ... В общем этот вариант мне больше представился/понравился=))
09.10.2012, 10:32 | #34 | |
А по поводу капролона - ни встречал его тонкий и листовой, может речь идёт о фторопласте? Но тут вопрос ка он будет держаться на концах рессор, не будет его "выдавливать"? |
09.10.2012, 10:35 | #35 | |
А то что вскрывали обе бортовых - это факт и может быть подтверждение моей теории. Последний раз редактировалось Deimon; 09.10.2012 в 10:37. |
09.10.2012, 10:36 | #36 | |
Нагрузка была-бы одинаковой. |
09.10.2012, 10:45 | #37 |
09.10.2012, 10:47 | #38 | |
09.10.2012, 10:50 | #39 |
Задние грибы и крышки ступиц тоже имели износ, но не "сворачивание", а износ торца шлица, где-то 0,5 мм.
09.10.2012, 11:36 | #40 | |
Если только в бок. так это спасает стяжка и он сидит на месте. ИМХО: Проще было всеравно капролоном проложить, чем такое творить(либо капролон+Ваше творчество,т.к. рессора работала бы мягче). Я же как понял Вы делали чтобы сделать мягкость рессорам и мин. износа. Но от не имения капролона листового, другого варианта наверное особо и нет. Последний раз редактировалось Hess!; 09.10.2012 в 11:42. |
