21.04.2008, 23:18 | #1 |
Имплантация TD27+КПП Atlas в УАЗик (2)
Как я понял из вышеуказанной инструкции к валдаевскому блоку, он вобще имеет свой датчик, внутри(датчик темп. окружающей среды). Потому как, не имеет вывода с колодки не на один датчик. А там кто знает!?
22.04.2008, 00:05 | #2 |
Уважаемые коллеги, боюсь показаться чайником , но любопытство пересиливает... что может фатального произойти с дизелем от глотка бензина? Разорвет как тузик грелку? Гыгыгы...
На самом деле, мне правда интересно, мало ли что зальешь себе с прерпугу или из канистры чужой... И сорри за оффтоп. |
22.04.2008, 07:28 | #3 | |
Почувствуйте разницу. Вообще д-245 - тракторный дизель с непосредственным впрыском, раньше вообще без всяких свечей был. А тд-27 - вихрекамерный, со всеми присущими особенностями знаете ли.... |
22.04.2008, 08:38 | #4 | |
Но всеже это лучше чем кнопка. Хотя стоимость блока, может перекрыть желание о комфорте. Да кстати вчера мерял напругу на Новом Валдае. (на улице +7) Работают свечи сабаки. 15 Секунд работают, потом лампа гаснет. После заводки тоже работают. Сколько по времени не засекал. Дал задание своему электронщику. Сделать свой блок. Чтобы от температуры свечи включал, и после заводки продолжал греть, до определеннй темп. ДВС. Посмотрим че у него получится. |
22.04.2008, 10:54 | #5 | |
22.04.2008, 10:57 | #6 |
Ну что-ж, тогда тратится на блок Валдая, не вижу смысла. Просто, возьму реле стартера какое-нить и через него, подключу свечки. Мы не гордые, понажимаем на кнопочку:d.
22.04.2008, 12:51 | #7 | |
Но блок управления Мистраля лежит в гараже и ждёт своего часа. Реле ставь мощное, оно идёт на 40 Ампер. |
22.04.2008, 13:44 | #8 |
вот читаю я эту тему и понимаю, что просто воткнув дизелек, дело не кончится.
я понял что нужно изловчиться и придумать, как лучше сделать управление свечами накала (вот только что без них двиг летом не заводится, мне не очень понятно если честно) потом тут вроде кто то мудрит с датчиками охлождающей жидкости, а разве уазовские родные не подойдут? я намерен оставить родной радиатор и все датчики. или это заблуждение глубокое? |
22.04.2008, 19:44 | #9 | |
Последний раз редактировалось гайкин; 22.04.2008 в 19:47. |
22.04.2008, 20:04 | #10 |
Нынче зимой один знакомый старого теранчика в морозы с эфиром заводил, пшикалка такая, потом и в тепле заводится не стал, сняли башку, потом поддон, и поршня, на поршнях верхние канавки со стороны днища развалились, нуи кольца треснули, на шатунных вкладышах наклеп, форкамеры полопались.
Метки |
qd32, td27 |
Имплантация TD27+КПП Atlas в УАЗик. | BURAN | Нестандартные | 2739 | 22.02.2011 11:08 |
Размеры сальников и подшибников ? TD 27 и КПП Atlas | YAKUT | Нестандартные | 1 | 27.03.2009 11:19 |
SURF или ATLAS на 4218 | Дачник на Буханке | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 19.01.2009 00:27 |
Имплантация сидений? | Дима211 | Кузов (Body) | 60 | 29.04.2006 21:58 |
имплантация 406? | zero | Двигатель (Engine) | 11 | 04.01.2006 08:05 |
