18.06.2007, 21:29 | #1 |
Купил амортизаторы Плаза, вопрос
Сегодня прикупил амы Плаза на передок, в магазине сказали, что они для пружинной подвески. Смущает маркировка на амортизаторах 3160-2915006 АВ 58. Встанут ли на обычного козлика 31519 с пружинами?
18.06.2007, 21:32 | #2 |
сорри, ток ща поглядел что не 93е..
будут длиннее чутка по моему. но встать должно. Последний раз редактировалось Nix3; 18.06.2007 в 22:22. |
18.06.2007, 23:59 | #3 |
93 для пружин, 58 для рессор, у них характеристики разные
19.06.2007, 06:06 | #4 |
Таак, значит возвращать обратно? Не подойдут по размерам?
Посмотрел по каталогу на сайте плаза, да, действительно АВ 58 для рессорного уазки. Получается они должны встать назад взамен родных? Просто надо менять все амы по кругу, если не вперед так может назад встанут? Последний раз редактировалось hunter1; 19.06.2007 в 06:15. |
20.06.2007, 12:31 | #5 |
Дык производитель их так и позиционирует: 93 вперёд, 58 назад. Насчёт длины не знаю, но клапана там точно разные и насколько это принципиально не вникал.
20.06.2007, 12:48 | #6 |
Лучше поменять. Если конечно ничего не лифтуешь.
20.06.2007, 13:49 | #7 |
А что думать. Если внизу резинка вставлена - то для пружин, если 2 голых ушка - то для рессор или на заднюю подвеску.
20.06.2007, 17:02 | #8 |
Понял, спасибо. Буду ставить назад.
08.07.2007, 20:23 | #9 |
Снова спрошу по амортизаторам. Сейчас смотрю сайт http://plaza73.ru/index.php?section=14, там указаны разные модели амортизаторов для хантера с 3160 и 31519. Собрался заказывать на передок, но не могу определиться какие заказывать: хантеровские 93-е или же на 519-ый 156-ые.
Помогите все же определиться PS а 58-ые поставил назад, первые впечатления - очень неплохо. Только передок портит всю картину, качает сильно на грунтовках. |
15.07.2007, 00:29 | #10 |
Они одинаковые. Что на 3160 что на хантер. В коробке даже бумажка лежит, что подходят на оба автомобиля.
Амортизаторы "Плаза" ху из ? | Авиатор | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 81 | 16.01.2011 10:24 |
Амортизаторы ПЛАЗА | kav | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 89 | 04.08.2010 22:32 |
какие амортизаторы плаза поставить с газелевскими серьгами | сорока | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 02.04.2010 06:53 |
Амортизаторы Плаза на Хантер | mtz | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 09.06.2009 17:21 |
