07.04.2020, 11:17 | #71 |
07.04.2020, 12:28 | #72 |
ну в целом с уазом проще, он высокий, я например пока молодой под уазом в принципе нормально могу исполнять. но лежа на бетоне.. да и в семье не одна машина, а там у же не так легко.
собственно опасения больше что поведёт фундамент когда начну рыть, да и сообщество на болотине, вода будет по любому, хотя кессон не выдавило за столько лет. |
07.04.2020, 14:12 | #73 |
можно рыть как монолитные колодцы из бетона сделать опалубку заложить арматуру отлить полметра/ метр стенок через неделю опалубку снять выбрать грунт изнутри чтобы стенки опустились нарастить арматуру снова собрать опалубку залить следующий участок и так далее . затем заливается дно. если грунтовые воды высоко очень желательно использовать высокомарочный бетон не ниже м300 с пластификаторами с обязательным вибро-уплотнением чтобы была нормальная водонепроницаемость. если вода будет поступать при заливке дна то эта засада вполне решаемая.
07.04.2020, 14:29 | #74 |
Видится мне один вариант, делать в яме углубление, где удобно, кинуть туда насос и откачивать. Как ниже написано, кирпичная кладка и гидроизоляция прослужит конечно какое-то время, но все равно потечет. Мой гараж построен в середине 70ых. ГСК в болоте, грунтовые воды совсем рядом.Тесть подвал штукатурил раствором, замешанным на жидком стекле. Сколько-то держало, потом протекло, вода она такая, дырочку найдёт. Спасаюсь насосом, самый дешёвый купил, рублей 400 вроде.
07.04.2020, 21:08 | #75 |
может не помочь при ручной выемке грунта стенки будут обваливаться качай не качай (я так лопатой траншею для канализации к септику копал в суглинке при УГВ -20см - писец при глубине метр края канавы в процессе разошлись с 30см метра на полтора...) тут либо экскаватором быстро выбрать грунт и быстро закидывать готовую конструкцию в яму, либо собирать временную опалубку по мере рытья для поддержки стенок и хоронить ее потом . ну и для клинических случаев вариант - навтыкать иглофильтров на глубину раскопок +0,5-1м с интерваллом 1.5-2метра по периметру будущего котлована с отступом в 1м от планируемого края подключить поверхностный самовсасывающий насос и пару часов минимум откачивать до осушения и уплотнения грунта только потом не отключая насоса копать - так можно хоть в плывун зарыться если производительности насоса хватит....
08.04.2020, 12:06 | #76 |
При таком жестком раскладе , я бы вообще не морочился с ямой. Сделать то её можно. Но . Во первых затратно и физически и финансово , а во вторых , проблем потом сам себе наживешь с ней. То выспучивать будет , если мет. кессон , то протекать , гарантированно при том , если иметь ввиду конструкцию из кирпичей , блоков эт. и штукатурку.
08.04.2020, 19:56 | #77 | |
Копал ближе к осени трактором, сразу залил. |
09.04.2020, 19:24 | #78 |
09.04.2020, 19:26 | #79 |
09.04.2020, 19:42 | #80 |
