07.08.2015, 14:47 | #1661 | ||
акб будет заряжаться если выход с генератора больше В чем у нее обычно имеем на батарее 13В в заряженном состоянии если генератор будет выдавать 12,5-13 то все будет идти на питание приборов и потребителей плюс АКБ будет разряжаться а если имеем 14,5-15 В то получается 15-13=2 В закон ОМА J=U/R считаем сопротивление провода от гены до АКБ 1 Ом имеем ток который идет на акб 2 А современные автомобильные системы работают с "повышенным" напряжением не 12 В а 14-15 В |
07.08.2015, 15:41 | #1662 | ||
вариант при генераторе в 40 ампер и напряжении выдоваемым реле 14 вольт.. либо вариант с генератором в 120 ампер и напряжении выдаваемым реле в 13 вольт.. и теперь вопрос из теории заряда акб- какой режим заряда лучше? режим с большой мощностью заряда(ампераж)и с коротким периодом заряда режим с малой мощностью и большим периодом. очень надеюсь что ответы твои правильные.. и поэтому последний вопрос по теме этой цитаты Цитата:
Последний раз редактировалось alexgop; 07.08.2015 в 16:00. |
07.08.2015, 15:46 | #1663 |
07.08.2015, 18:08 | #1664 |
ну вот всё снова генераторометрии свелось. однако в авто реализована схема потенциостатической наработки вещества в АКБ . сей процесс занятен и долог ( ну примерно по экспоненте) . Тут напрямую играет роль мощности генератора в первом приближении он работает на нагрузку сопоставимую с КЗ (внутренние сопротивление АКБ ~ 0.2Ом ,но оно быстро растет ) и чем больше генератор сможет " выплюнуть" в сеть тем больше достанется АКБ. Повышении напруги дает больший "плевок" и напруга на клеммах быстро выравнивается с борт сетью... ,Ну вобщем электрохимия в области гальваники в помоь тем , кто хочет.....
22.11.2015, 17:27 | #1665 |
Привет всем
Так как я теперь не работаю на УМЗ то тему можно закрывать и открываем новую "Ульяновск, УАЗы, двигатели и прочее...." http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=199810 Последний раз редактировалось DIMA-ULN; 22.11.2015 в 17:35. |
Фото с Ульяновского моторного | DIMA-ULN | Двигатель (Engine) | 1902 | 28.01.2011 22:33 |
На фото моторного отсека все нормально? | Vstur | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 5 | 13.06.2010 16:31 |
Нужна справка от Ульяновского завода, куда писать? | Мишка_16rus | Юридические вопросы | 5 | 05.04.2010 19:59 |
Обновился сайт Ульяновского моторного завода | Ульяновский моторный заво | Двигатель (Engine) | 13 | 17.06.2006 02:15 |
