Вернуться   uazbuka.ru > УАЗ на дороге и вне дорог > Подготовка к путешествию
Старый 02.10.2015, 20:49   #121
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от paul799 Посмотреть сообщение
Спасибо, вроде-бы понятно. Пламя мощное. В штате на моей плитке такого нет - коптит. Попробую свою переделать. Не могу только из шмелиной горелки стальной штуцер снизу выкрутить - и отмачивал уже, и обстукивал...
Про быстросъем мысль интересная, только травить он не будет?
Коптит, это нехватка воздуха, смотрите как подается воздух и уменьшайте сопротивление.
Старый 02.10.2015, 21:15   #122
gonzickus
у него в той стандартной плитке подать воздуха больше невозможно.на входе-жиклёр и сбоку трубки-отверстие.там-то и смешивается газ с воздухом.рассверлить намного не получится.вот поэтому я и замутил сей чудный агрегат.расход газа был гигантский,примерно литр газа на 2 чайника.а толку никакого.
Старый 04.10.2015, 22:25   #123
paul799
Аватар для paul799
не ,не будет травить/сфотай штуцер не понял какой.
Выкладываю фото - черная железка с шестигранником "под ключ" (карданный болт вкручен в корпус горелки для предохранения резьбы в подводящем отверстии). Сегодня приехал с дачи. Снова попытался выкрутить после 3-х дней отмачивания. Опять не пошло. Осталось только греть. Но опасаюсь уже за горелку шмелиную - покоцана уже изрядно.
paul799 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 22:56   #124
gonzickus
да не надо откручивать.ввари туда шпильку и ей-же прикрути к дну плитки.горелка латунная что-ли ?или завари дыру или нарежь внутри резьбу-вкрути болт.и этой-же резьбой-к дну
Последний раз редактировалось gonzickus; 04.10.2015 в 22:59.
Старый 05.10.2015, 21:26   #125
gonzickus
а если говорить о НАСТОЯЩИХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ,то у меня есть вот это
питается чистым ПИТЬЕВЫМ спиртом.можно пищу разогреть,но не готовить
Старый 06.10.2015, 10:12   #126
paul799
Аватар для paul799
Вчера плюнул и решил "резать, не дожидаясь перитонита". Спилил болгаркой этот чертов штуцер и увидел хитрый бутерброд. Этот штуцер был просто влит с латунь (на срезе немного видно). Теперь все будет проще - нарезать резьбу и крепить к корпусу плитки. Вот еще найти бы где-нибудь кусок трубки под резьбу М10х1.
Gonziсkus, а ты не пробовал свою плитку через редуктор-лягушку запитывать?
Старый 06.10.2015, 10:33   #127
gonzickus
пробовал-давления не хватает,горит,но плохо.к тому-же регулируемый редуктор расширяет возможности-например горелку подключить или другой тип плитки.
Старый 13.10.2015, 12:19   #128
GLOK
Аватар для GLOK
сделай фотки,будь бобёр.может для обогрева палатки тоже куплю.и название,модель и т.д.
выяснилось слабое место- выкатилась и упала на асфальт из машины и отломился латуневый стержень по местам сверловок
надо вытачивать такойже ,либо надеть бандаж из стальной трубки
GLOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 12:33   #129
GLOK
Аватар для GLOK
прошу пардону за огромные фото.
вот сайт фирмы Idealgas
http://www.idealgas.it/sito_inglese/laser_en.html
моя плитка : idealgas serie 3000
что удивительно-во всей продукции отныне нету керамических горелок!
вот тут только нашёл:
http://www.idealgas.it/sito_inglese/vulcan_pr_en.html
Последний раз редактировалось GLOK; 13.10.2015 в 12:39.
Старый 24.10.2015, 09:03   #130
gonzickus
моя гибридная горелка при -10 работает так-же ,как и при плюсе.ждём дальнейшего похолодания.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
