13.04.2011, 03:25 | #1001 |
Да, в этом случае малый круг есть через радиатор отопителя. ОЖ выбрасывает так же по причине отсутствия малого круга либо неисправного термостата. Начинать надо с малого круга. И конечно радиатор должен быть чистым. Для более мошного двигателя это особенно важно.
13.04.2011, 19:40 | #1002 | |
От классики поставлю термос, тройник на вход 421, благо место позволяет, о результате напишу. |
13.04.2011, 19:49 | #1003 | |
13.04.2011, 19:57 | #1004 |
при прогреве происходит небольшая циркуляция через это технолгическое отверстие и заправлять систему при этом отверстие на раз на держание температуре это не влияет.а вспомнил а на современных уазках с 417 мотор там типа клаппаночка так я его откусывал пассатижами и усю
13.04.2011, 23:33 | #1005 |
Спасибо за ответ! А если угловой шланг поставить, чтобы кран печки перекрывать, то куда лучше выход радиатора печки подключить, тройником к помпе, или к нижнему патрубку радиатора, или это одно и тоже получится?(в ГАЗонах насколько я помню выход печки идет к нижнему бачку радиатора)
14.04.2011, 00:01 | #1006 |
И еще хотел поинтересоваться по поводу расхода УАЗа с двигателем ЗМЗ-511, если кто замерял. У меня при скорости 70км/ч выходит около 23 литра на 100 км, мосты 4,6 коробка 4-х ступка, резина стандарт по диаметру. Или все таки многовато будет?(просто в свое время работал на ГАЗ-3307, он ел примерно столько же, но УАЗ полегче будет) Хотя с 417-м зимой с передком по бездорожью выходило около 25 л на сотню.
14.04.2011, 11:58 | #1007 |
Рюрикс, выход с радиатора отопителя лучше пускать в помпу, т.е. повторять схему УАЗа. В этом случае отопитель работает в качестве малого круга. В определенном плане так даже лучше, чем гонять по короткой штатной ветке ОЖ. У автомобилей ГАЗ слив с печки сделан в радиатор для предотвращения размораживания радиатора при низкой температуре и эксплуатации двигателя на воде. Слив печки попросту греет радиатор, создавая там циркуляцию. Другого смысла в этом нет.
Расход у тебя большой по причине того, что ПЧ трансмиссии слишком завышено против оптимального для такого двигателя. При стандартной размерности колес ПЧ главной пары должно быть около 3, тогда и расход будет в норме и скорость движения выше. |
14.04.2011, 12:01 | #1008 |
Это отверстие необходимо лишь для того, что бы при заполнении системы не образовывалось завоздушенных полостей. При работе это отверстие оказывает несколько корректирующее действие на термостат, поэтому его выполняют как можно меньшего диаметра и иногда с простеньким клапаном. Рассверливать его нет никакой необходимости и это вредно с точки зрения корректной работы термостата и системы охлаждения.
14.04.2011, 12:05 | #1009 | |
14.04.2011, 20:48 | #1010 | |
Где то видел формулу по которой можно расчитать, или только опытным путем? |
Метки |
различие гбц пост №2522 |
