29.06.2017, 07:01 | #1 |
Выбивает 3 передачу
Всем добрый день. Поиском все перечитал но не нашел ответ. Ситуация в следующем стало выбивать 3 передачу в момент включения и при движении. Была снята крышка КПП, при осмотре нашел что сломана пружина фиксатора, заменил пружину. Теперь при движении скорость не выбивает, но при включении 3 передачи происходит два удара в этот момент скорость пытается выскочить приходится удерживать рукой, а потом уже не выбивает. Также стал очень маленький ход рычага между нейтральной и 1 и 3 передачей. Подскажите в чем причина? Уаз 452
29.06.2017, 11:12 | #2 | |
1. После ремонта КПП, при стыковке КПП с РК стакан заднего подшипника вторвала, который должен быть в отверстии РК, был на месте? 2. Шайба упорная заднего подшипника промвала КПП при стыковке КПП с РК была установлена? |
29.06.2017, 16:47 | #3 |
Он их не растыкововал (кпп и рк) , он снял крышку выбора передач,
29.06.2017, 16:52 | #4 |
Снимай кпп разбирай и увидишь причину недомогания, Не тешь себя иллюзиями что само пройдёт,
29.06.2017, 17:18 | #5 | |
Года два так ездил. И вдруг заметил, что на спуске передача не вылетает. Стал специально проверять. Не вылетает! Уже почти полгода езжу и все в норме. Так что вот само прошло. |
29.06.2017, 21:59 | #6 | |
04.07.2017, 18:42 | #7 |
Срочный вопрос первичный вал под гайку заменяем со стопором?
05.07.2017, 11:35 | #8 |
13.07.2017, 21:56 | #9 |
14.07.2017, 11:17 | #10 |
