07.12.2012, 12:53 | #1 |
Посоветуйте спеца
Братья по разуму.Посоветуйте толкового спеца,который действительно шарит в крабах.А то мой 126 совсем меня затрахал.Желательно в МСК.
07.12.2012, 13:25 | #2 |
http://www.carb.ru/ здесь не пробовал?
07.12.2012, 15:30 | #3 | |
07.12.2012, 15:53 | #4 |
Banned
Леха Татарин
Дормоеды.Стараются впарить свой краб Это точно,контора барыжит своими мега-солексамидля простачков А то мой 126 совсем меня затрахал дак ведь простой карб же,можно и самому ревизию ему провести,прокладки поменять жиклеры прочистить и не перепутать,уровень проверить,фланцы обстучать если гнуты оно и дешевле обойдется что никак? |
07.12.2012, 15:56 | #5 |
Да карб может выносить мозг не из-за своей вредности. Все дело в том, что карб можно настроить только на исправном ДВС. Если компрессия упала, или фазы съехали, то его не настроить нормально. Это не впрыск.
07.12.2012, 16:00 | #6 | |
07.12.2012, 16:01 | #7 |
07.12.2012, 16:05 | #8 |
Banned
Провалы
1.Так это уровень низкий 2.манжете ун кирдык холостой пропадает 1.колечко на винте качества разлезлось 2.тжхх(который латунный столбик с маркировкой 50))) забит 3.Малая ветвь вентиляции картера забита 4.прокладка,под средним корпусом может быть левая,не совпадать по отверстиям топливных каналов,проверь все сначала вот и все |
07.12.2012, 16:06 | #9 |
А тогда чем именно мозг выносит?
07.12.2012, 17:00 | #10 |
Виноваты фильтры,особенно воздушный,но ты винишь карб.Эту же работу сделает мастер/промоет/-а засерется если то винишь не карб а мастера.Где справедливость!? Засрать 126 с его жиками это...Я возил под правой рукой машинный насос для продувки и мыл каждую неделю.Но это было со 151Е.
