20.01.2015, 22:39 | #31 |
просто забей на них и ищи от хантера
20.01.2015, 22:51 | #32 | |
21.01.2015, 15:43 | #33 | |
Если привинтить вместо этих кулаков от нормального хантеровского Спайсера, то ширина моста изменится? Или эти кулаки просто выглядят как колхозные, а по размерам всё как у хантера. Другими словами. Сами мосты, если е брать в расчёт кулаки, такие же как на Хантере или у них размеры другие. длина чулков, полуосей, хвостовика главной пары и т.п. ? И тормоза там нормальные дисковые или тоже сборная солянка от ВАЗов и т.п. Фотки переднего: |
21.01.2015, 16:00 | #34 |
вот полуоси ещё.
Длина 1022мм и 641мм Только тип разный, почему не ясно., шариковую по любому менять, а то рассыпится в кулаке ещё чего доброго. |
21.01.2015, 17:05 | #35 | |
Тормоза на переднем нормальные дисковые, как на хантерах и патриотах. |
21.01.2015, 17:13 | #36 | |
Вобщем я уже сам запутался какие мосты куда шли и чем они отличаются. |
21.01.2015, 18:03 | #37 | |
21.01.2015, 20:29 | #38 |
Да не то чтоб понравились, просто больше никто ничего не предлагает, да и цена вроде ничего так.
А страдаю, потому как хотел от Хантера, а теперь думаю можно ли эти к Хантеровскому виду привести или это вообще невозможно впринципе. Хантеровские хотел всё равно на Ваксоил менять, а тут может не только в кулаках дело. Поменяешь на хантеровские (на Ваксоил для хантера/патриота) а размер моста уедет и с задним будут разные. И полуосей хрен найдёшь. Кстати насчёт заднего. он тоже у Смбира свой получается? один из чулков не такой как у Хантера? То, что колхоз и хантеровский спайсер разные по длине и на одинаковый размер колеи их выводил разный вылет дисков я понял. А у Симбира то как? Колея вроде тоже 1445, выходит или мост такой же, но тогда почему полуоси другие. Или у него всё другое и для колеи стандартной ему диски со своим неповторимым вылетом положены. Ну и до кучи я теперь вообще не понимаю сколько всяких мостов на УАЗах бывает и какой именно деталью они отличаются вот корпус поворотного кулака от Гибрида http://www.bazashop.ru/product_1675032.html А вот он же от Хантера http://www.bazashop.ru/product_646232.html сошка рулевая снята (она понятно разная) и чем же они отличаются. Получается есть Колхоз, спайсер хантеровский, спайсер патровский гибрид(середина колхоз, кулак хрен знает от чего) симбировский(середина от Хантера или своя????, кулак свой вроде как, но по размерам с хантеровским полностью одинаковый или нет????) Если опустить то, что сошка у буханки и у козла (и патриота вроде как) разные, то сколько видов кулаков бывает? и сколько видов средней части Спайсера бывает? P.S. У меня какой был план вообще. Я хотел спайсеры купить какие-нибудь затюнить их принудиловом и доработанными кулаками и потом уже перебраные и готовые себе в машину воткнуть. Колхозы свои тюнить не хочу принудиловом, по многим причинам.(если интересно, перечислю), Хотя они у меня с ДАКами и собраны очень качественно и я доволен (почему хочу поменять, опять же могу пояснить). Сразу скажу, что они у меня без косяков, так что не поэтому. Если это поможет, то Симбир этот с арзамасовской КПП 5передач был, и рама длинная, не как у Хантера. Последний раз редактировалось xrv750at; 21.01.2015 в 20:36. |
21.01.2015, 21:52 | #39 | |
Тимкен (колхоз) на дисках ЕТ+22 имеет ширину 1445 Спайсер 3160 на дисках ЕТ+22 имеет ширину 1445 Спайсер хантер на дисках ЕТ+40 имеет ширину 1445 А Гибрид уже на дисках ЕТ+40 имеет ширину 1465 |
21.01.2015, 22:28 | #40 | ||
У гибрида и задний мост другой?, хотя при этом колхозный? (Я правильно понимаю, что под гибридом понимается тот у которого средняя часть Тимкен, а кулаки хантеровские под диск.) Кстати по ссылкам, которые я ниже приводил, корпуса кулаков на гибриде и хантере разные. И в чём тогда гибридность заднего только в длине подогнанной под длину переднего? Колея то, надеюсь и у заднего гибрида 1465 на тех же дисках+40. Если я на свой передний колхозный привинчу кулаки от Хантера, у меня получится гибридный мост? Про патриот вопрос не стоит. Он имеет ширину(колею) 1600 при дисках ЕТ+40 Это я знаю. Последний раз редактировалось xrv750at; 21.01.2015 в 22:51. |
