Autoventuri 2
Закрытая тема
Старый 11.01.2012, 14:13   #21
Охотник Хабаровск
Длинные болты ненужно, нужно просто сделать потаи как на родном дифференциале, и точно просверлить отверстия без болтанки.
Охотник Хабаровск вне форума
Старый 12.01.2012, 22:18   #22
resurs66
Аватар для resurs66
Сообщение от Охотник Хабаровск Посмотреть сообщение
"Тела" там маловато для потаев.
resurs66 вне форума
Старый 14.01.2012, 13:42   #23
Охотник Хабаровск
Сообщение от resurs66 Посмотреть сообщение
resurs66 А что мало, я слышал много лет назад, народ и при установки в гражданский мост говорит мало, ставьте болты длиннее,( фотки выкладывал в другой теме), и когда я выложил первые фотки с переделанным дифом, в воен мост народ кричал куйня , а сейчас в очередь ( Военный-Тбилисская молодец) так что ерундой не занимайтесь, потаи и точное сверление, годами проверено.
Старый 15.01.2012, 14:51   #24
NikitaEC
Правильно ли я понял, Что проточили ведомую шестерню внутри до отв., а потом еще и корпус диффа тоже точили. Если точили корпус диффа то на сколько, и еще ширину диффа корректировали? А ведущюю шестерню редук. тоже подрезать на торце?
NikitaEC вне форума
Старый 15.01.2012, 16:18   #25
bobix
Аватар для bobix
Ведомую шестерню протачивал до 116мм соответственно столько же и корпус диф. (в оригинале корпус 125мм). Ширину тоже надо подгонять. Со стороны шестерни отрезается 3мм а с другой стороны 16мм. При этом раскладе общая толщина рег. прокладок составило 6.3мм. Обтачивая диф. по диаметру не доходил до плоскости крепления шестерни 2мм. Между шестерней и корпусом поставил шайбу толщиной 2мм (видно на 5-том фото). Ведущую шестерню стачивал на 3мм.
Перед тем как точить желательно размеры проверить....
bobix вне форума
Старый 10.02.2012, 15:14   #26
МАКСИМ54
А размеры проточеного дифа или чертёж?
МАКСИМ54 вне форума
Старый 10.02.2012, 16:42   #27
Rusan
Аватар для Rusan
Сообщение от bobix Посмотреть сообщение
Спасибо хоть за рассказ что, где... Барыги уже задрали со своей хитромудростью... дух творчества и взаимопомощи улетучивается с каждым днем
Rusan вне форума
Старый 11.02.2012, 04:50   #28
МАКСИМ54
Я уже созрел для установки данного дифа,вопрос в том насколько надёжна конструкция после обточки и былили разрушения корпуса дифа
МАКСИМ54 вне форума
Старый 01.03.2012, 00:30   #29
resurs66
Аватар для resurs66
Я тоже как-то задавал этот вопрос.Все ,кто поставил,говорят-раборает.Но работа ,работе рознь.Ведь можно просто ездить на охоту и рыбалку на 33", а можно и учавствовать на соревнованиях на 36"-й "белке"-разница есть и как поведёт себя точеный самоблок в диапазоне запредельных нагрузок, это ещё открытый вопрос.
Инсталировал данный девайс в задний мост,на днях предстоят испытания и очередь за передним-опробую,скину отчёт.
resurs66 вне форума
Старый 04.03.2012, 21:34   #30
resurs66
Аватар для resurs66
А вот и обещаное видео,как видно-блокировка работает.
http://youtu.be/hRfD4j4hB3E
resurs66 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
