06.04.2012, 16:05 | #21 |
06.04.2012, 19:17 | #22 |
06.04.2012, 19:58 | #23 | |
в ряд ли отпустит скобы.Скоб можно сделать 5 штук.Короче надо пробовать.Импортные цепи так и натягиваются,только там цепочка в один оборот.Может быть в место троса использовать цепочку хорошего качества.По идее за счет звеньев дополнительно стопорится будет. |
06.04.2012, 21:19 | #24 | |
06.04.2012, 21:24 | #25 | |
Для ясности - цепь в снятом состоянии будет выглядеть примерно так: _П_П_П_П_ |
07.04.2012, 15:13 | #26 |
Кстати, если дырки в дисках есть - таким же способом легко надевается обычная стальная цепочка с карабином. По цене тут явный выигрыш будет...[/QUOTE]
А можно поподробнее мож я чего не так делаю но какие бы отверстия не были барабан не даст цепь пропустить если дисковые тормоза я думаю тоже врятли хотя не пробовал этот вариант хорош для грузовых на внешнее колесо спайки снять и одеть пять минут проходимость улутшается это я на личном опыте говорю! |
07.04.2012, 16:45 | #27 |
mechanic
07.04.2012, 18:28 | #28 |
