30.11.2021, 10:58 | #21 |
Эксплуатация вспомогательной пневмоподвески
В процессе эксплуатации подвески на автомобиле УАЗ профи были обнаружены и устранены недостатки:
Прокол баллона с правой стороны. Причиной этому стало перетирание стенки баллона крепежом удержания провода АБС на задней оси. Устранил путем выгиба крепежа, во время установки баллона забыл его выгнуть. Сам баллон не стал менять, а отремонтировал его, в отверстие установил грибок для ремонта шин. Цанговые фитинги менять не стал, так как держат давление вполне сносно. Утечки воздуха от электромагнитных клапанов до баллонов отсутствуют. Маленько травит ресивер, но не критично (за неделю простоя давление падает от 6 атм. до 2 атм.). В сильный холод примерзали клапана, видимо влагоотделителя недостаточно, да и у самих клапанов есть рабочий диапазон температур, при котором они работает исправно. По началу размораживал путем долгого удержания напряжения на катушках электромагнитных клапанов. Происходил нагрев катушки и клапан отмерзал. Сейчас решил вопрос путем крепления к клапанам греющих элементов, купленных в АлиЭкспресс видимо для нагрева рукояток мопедов или другой мототехники. Подключил все это к реле обогрева зеркал. Когда в холода возникает необходимость изменения давления в баллонах, я включаю подогрев зеркал, одновременно прогреваются электромагнитные клапана. Конечно я понимаю, что необходимо подготовить воздух более качественно для пневмосистемы, для этого я планирую установить осушитель. Последний раз редактировалось Agatt; 01.12.2021 в 19:46. |
30.11.2021, 20:29 | #22 | |
02.12.2021, 11:48 | #23 |
Место установки компрессора
Нижние опоры баллонов Примерка опор по месту Сам баллон до установки Установленный Блок клапанов размещен под кузовом Настройка и монтаж контроллера управления Датчики давления Последний раз редактировалось Agatt; 02.12.2021 в 12:19. Причина: Замена фото |
02.12.2021, 23:02 | #24 |
Agatt
Отлично...,тебе сейчас возможно оставить только те листы рессор, которые держат мост, остальные не нужны...,и пустой мопед будет плыть,и с грузом будет хорошо..,если конечно у тебя эта система ,контролирует давление в подушках и регулирует в зависимости от нагрузки , каждое колесо. Подушки ,клапана и всю арматуру ,покупали набором?..как этот набор пневмо называется? |
03.12.2021, 14:01 | #25 | |
В моей пневмосистеме ведется автоматический контроль по критическим давлениям в баллонах. По достижению максимального давления в баллонах (я установил 8 кг\см2) произойдет автоматический сброс давления из баллона в ресивер, так как в ресивере поддерживается давление 6 кг\см2 через впускной клапан будет выравниваться давление между ресивером и баллоном. Данная ситуация может сложится в момент сильного удара подвески. Так же предусмотрена защита по низкому давлению в баллонах, ниже 0.5 кг\см2 из баллонов спустить не удастся, автоматически закроются сбросные клапана не зависимо от положения кнопок управления. Такая ситуация может сложится во время полного спуска платформы, это сделано что бы баллоны не сживало отрицательным давлением. Я не ставил целью автоматического поддержания уровня автомобиля в зависимости от нагрузки на него, наоборот хотел сам контролировать жесткость и высоту подвески, хотя возможность осталась. Подушки,компрессор были куплены отдельно в атомагазине. Клапана, фитинги, контроллер, релюшки, датчики из Китая. Нижние опоры для баллонов изготовил сам. Последний раз редактировалось Agatt; 03.12.2021 в 14:27. |
03.12.2021, 21:23 | #26 |
03.12.2021, 22:32 | #27 | |
03.12.2021, 22:51 | #28 | |
04.12.2021, 00:22 | #29 |
04.12.2021, 01:26 | #30 | |
