23.04.2014, 20:50 | #1 |
Выбивает 3 передачу подсобите советом!
С недавнего времени начало выбивать 3 передачу полу синхронизированной КПП при резком торможении двигателем.
Снял коробку, вскрыл её, обнаружил износ вилки в месте контакта муфтой и в месте контакта с рычагом, осевой и продольные люфты первичного, вторичного валов. Люфты убрал, вилку заменил. Но обнаружил, что при включении 4 передачи руками муфты до упора происходит ее фиксирование сухариками с шариками, а в сторону 3-й передачи сухарики муфту не фиксируют, не хватает 1-1,5 мм . Так и должно быть и фиксация передач происходит только за счет вилок? А сухари фиксируют муфту только в "нейтральном" положении? Или может муфта косячная? Сильно не пинайте в коробку на УАЗе полез в первый раз Последний раз редактировалось 11Ruslan; 23.04.2014 в 21:07. |
24.04.2014, 07:12 | #2 | |
Ход муфты ограничивают пазы штоков механизма переключения, на которых закреплены вилки+при движении муфты в сторону 3ей передачи её ограничивает торец шестерни 3 передачи, а в сторону 4 передачи упора для муфты нет, только вилка. |
24.04.2014, 07:35 | #3 |
Фиксация при включении 3 передачи только за счет вилки а не за счет сухарей и муфты?
24.04.2014, 07:38 | #4 |
24.04.2014, 07:46 | #5 |
