26.05.2017, 19:38 | #1 |
Помогите разобраться с змз 409.05
Здравствуйте помогите советом установил змз 409.05 на волгу метки установлены по транспортиру грм новый, при первом запуске бортовик выдал ошибку 0335 дпкв мотор завелся но сильно троил потом заглох. При последующих запусках сразу глох. Купил новые свечи решил завести не завелся отключил дад со второй попытки завелся, но также работал не стабильно сильно троил выдал ошибку 0107 и также заглох. При последующих запусках заводился все хуже. При осмотре свечей свеча первого цилиндра была совсем без нагара остальные с нагаром вообще такое ощущение что он по мере работы начинает отключать цилиндры. Проверил форсунку 1-го цилиндра подачей напряжения щелкает, воздухом продувается. Менял катушки местами картина не изменилась. подключил обратно ДАД также без изменений заводится плохо, глохнет. Перестал ругатся на ошибку 0107. Заметил только что при отключенном ДАД заводится лучше. ДПКВ при замере сопротивления выдает 500 Ом по напряжению 0.2 вольт. Может ли все это быть из-за ДПКВ или куда копать. Мне говорят был бы ДПКВ вообще не завелся бы.
27.05.2017, 07:30 | #2 |
Ошибся с ГРМ,буквально на 1-2 зуба,проверяй внимательно.
28.05.2017, 08:50 | #3 |
Может и дпкв (или его проводка)так чудить,бывали случаи
03.06.2017, 01:12 | #4 |
Раз ДАД отказывается работать и ошибка 0107, то под подозрением установка углового положения распредвалов.
Впускные клапана закрываются поздно и идёт выброс во впускной коллектор. Какие углы распредвалов установлены? Кто изготовитель транспортира? Последний раз редактировалось Родос М; 03.06.2017 в 01:15. |
26.06.2017, 11:28 | #5 |
Углы установлены 20/19 транспортир и грм прогресс евро 3 с башмаками.
06.07.2017, 20:42 | #6 |
Причина найдена! Поменяли датчик коленвала ошибка перестала выходить, но двигатель глох, как выяснилось из-за низкого давления топлива, подняли давление и все заработало как надо. Спасибо всем ответившим.
07.07.2017, 11:19 | #7 |
