05.05.2017, 23:13 | #11 |
05.05.2017, 23:16 | #12 |
05.05.2017, 23:29 | #13 |
вот так вести себя гидрик змз не может) на ниве бывает-но там причина разрушение кольца стопора-по типу как в цилиндре с самоподводом)))) ..хотя-каких чудес только не бывае)
06.05.2017, 12:40 | #14 |
гидрокомпенсатор зажимает клапан:
1. Попадает "соринка" под клапан 2. Клапан заедает в направляющей. 3. |
06.05.2017, 14:42 | #15 |
В интернете много мусора по описанию, стройству и принципу работы гидротолкателей.
Вот очень хорошее описание, в разделе "толкатель": http://gazel-rukovodstvo.ru/GAZ/5-3-3.html Для всезнаек читающих по диагонали настоятельно рекомендую внимательно прочитать с начала ПЯТОГО абзаца - это восемнадцатая строка сверху. Цитата: "При этом часть масла перетекает через зазор в плунжерной паре компенсатора в полость корпуса гидротолкателя и поршень 5 несколько вдвигается в корпус компенсатора ". Если компенсатор толкателя не будет выполнять требований описанных в данном абзаце после прогрева клапана произойдёт перекомпенсация и недозакрытие(вывешивание) клапана. Перетекание масла затруднено в компенсаторах с нарушением зазора в паре плунжер\поршень; это могут быть лаковые отложения, шлак,а также посторонние вещества часто встречающиеся в контрафактных маслах. Занавес. |
06.05.2017, 15:29 | #16 | |
06.05.2017, 15:48 | #17 |
Описываю:
Система ниппель - туда дуй, обратно х*й.(меняй или ремонтируй) ========================= Исправный гидрокомпенсатор работает по принципу - туда дуй, обратно чуть-чуть. |
06.05.2017, 20:45 | #18 |
07.05.2017, 19:14 | #19 | |
Не могли бы Вы это пояснить, раз уж взялись цитировать? |
07.05.2017, 19:20 | #20 | |
только для того, чтобы выбрать зазор. Как может неисправный гидрокомпенсатор привести к тому, что клапан не будет закрываться? |
