Старый 09.03.2017, 21:00   #1
Алексей82
По умолчанию Расширение колеи
Задумался о расширении колеи на своем хантере.
С задним мостом все получилось как нельзя проще. Нашел по дешевке корпус заднего моста от партиота в сборе с полуосями, теперь осталось перекинуть туда свои потроха и нет проблем.
А вот с передним мостом пока дешево решить вопрос не получается. Ставить проставки между диском и ступицей по 75 мм не позволяет инженерное образование.
В связи с этим возникла идея попробовать поставить проставки между чулком и поворотным кулаком см. прикрепленную картинку.
Дополнительно ставим длинные болты с классом прочности 12,9. Для большей надежности привариваем оправку к чулку и меняем полуоси на патриотовские.
Хотелось бы узнать мнение тех, кто что-то такое пробовал, может возникнут какие подводные камни.
Дополнительно прошу уточнить про патритовские полуоси. По идее они должны быть длиннее на 75мм каждая, но может быть и как-то по другому. Прошу мне подсказать если где-то ошибаюсь.
Изображения
Тип файла: jpg 1441567083_uaz-patriot-kak-virovnyt-peredniy-most.jpg (52.9 Кб, 74 просмотров)
Алексей82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 21:02   #2
диски 8J и вылетом -19 решают эту незадачу на ура
Старый 09.03.2017, 21:17   #3
Алексей82
При установке таких дисков меняется плечо обкатки. Из-за этого поведение автомобиля как на трассе, так и на бездорожье становится мягко говоря непредсказуемым. Да и с надежностью, в связи с увеличением нагрузки на шкворни и подшипники, все становится намного хуже.
Спорить по этому поводу не хотелось бы. Кто считает приемлемым установку проставок или подобных дисков ради бога, спорить не буду. Меня же интересует именно возможные нюансы того способа, что я предложил.
Старый 09.03.2017, 21:25   #4
200 000 км без проблем , это конечно плохое решение , лучше загемороиться с костылями
Старый 09.03.2017, 21:59   #5
Сергей vrn
С передним также надо поступить. Сдесь недавно форумчанин распаривал патриотовские мосты, передний некомплектный вроде за 5 а может и дешевле готов был отдать- это дешевле двух новых ШРУСов, плюс услуги токаря и т.д...
Сделать- то можно все что угодно, но в данном случае, по-моему, вообще не имеет смысла так заморачиваться
Сергей vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 11:40   #6
питбуль
посмотри тему " угол наклона аммартизаторов "
питбуль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 15:02   #7
razer
Аватар для razer
не надо вставку туда..лучше расчулковать и туда сделать
Старый 10.03.2017, 15:15   #8
Алексей82
Чем лучше?
По-моему геморроя в разы больше. Да и точность будет в разы хуже.
Старый 10.03.2017, 15:18   #9
Алексей82
Сообщение от Сергей vrn Посмотреть сообщение
Если за 5 найти корпус моста с полуосями, это будет просто нереальное везение.
Пока дешевле 10 ничего не попадалось и то под восстановление (замена одного из чулков).
Старый 10.03.2017, 16:16   #10
razer
Аватар для razer
Сообщение от Алексей82 Посмотреть сообщение
Чем лучше?
тем что в сочленении кулака и чулка и так отрывается при активной езде по пересеченке а вы ее еще и ослабить хотите.. а тут выточить вставку в чулок делов на 1 день токорю не спеша и не отрываясь от работы.. вам легче купить мост б.у... с вашей проставкой придется со временем все равно покупать если будет кому и куда главное:rolleyes
Последний раз редактировалось razer; 10.03.2017 в 16:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
