15.02.2017, 18:02 | #1 |
Выбор металла на пол Буханочки
Доброго дня форум почитал, но ответа для себя не нашел. нет понимания что постелить на пол. Мое железо сгнило, лепить еще латки, смысла нет. да и хочу каркас усилить.
плоский лист, без ребер, или взять 2 листа оцинковки, то что применяют на заборы. сверху фанеру или есть остаток УСБ Какие есть мысли, опыт. Поделитесь |
15.02.2017, 19:17 | #2 |
Заборная оцинковка - это же не железо а жесть!!! Не тонко будет?
15.02.2017, 23:15 | #3 |
я себе купил 2 листа оцинковки плоской 2мм, думаю уазик сгниет, а полы останутся))) по цене 6 тыр. с гаком
16.02.2017, 09:46 | #4 |
Вырезать весь кариес , сварить новый каркас на пол из профильной трубы , к примеру 50х50 , и застелить ламинированной фанерой 18-21мм , для монолитной опалубки. И забыть на совсем и на всегда про этот гемморой. К тому же , если с умом подойти к каркасу и раскрою фанеры , то можно получить прекрасный доступ к агрегатам под рамой. И на всегда забыть про проблемы со съемом и установкой , КПП и РК , к примеру .
А все эти " замены на металл " это мудовые рыдания. Трата времени , денег и сил в пустую. Все ИМХО. |
16.02.2017, 10:19 | #5 | |
16.02.2017, 10:22 | #6 |
Олег, каркас пола соединяется с каркасом стен сваркой? Фанера крепиться к каркасу пола болами-винтами-саморезами? А что делать с зазором между фанерой и металлом кузова - запенить?
16.02.2017, 10:46 | #7 |
Да , на сварку. Для этого , на боковые панели кузова , привариваются усилители , к которым , потом , стыкуются профили каркаса пола.
[IMG][/IMG] Фанера режется по шаблону примыкания к панелям кузова и сажается на герметик на сам каркас. Крепится к каркасу болтами или саморезами , отверстия под болты раззенковывается под шляпы , что бы головки не торчали. Спил кромок фанеры , обработать в несколько слоев эпоксидной композицией. |
23.03.2017, 16:32 | #8 |
Олег, усилители вы сами делали или покупали, тоже собираюсь пол летом переварить, на счет фанеры надо подумать, ведь от нее и шумоизоляция улучшится.
Не могли бы вы больше фото переделки пола показать, интересен ваш опыт Последний раз редактировалось Ataman007; 23.03.2017 в 16:34. |
23.03.2017, 23:17 | #9 | |
Прочный пол из железа 2 мм иногда приводит к тому, что все оставшиеся сопрягаемые с ним детали из тонкого листа идут трещинами. Вибрация есть, рама играет а излишне прочный пол им не подыгрывает. Хотели как лучше, получилось как обычно. И при сварке:. 1 мм покоробило, молоком всё выровнялось. Покоробило 2 мм, так и осталось. |
24.03.2017, 00:39 | #10 |
А вообще, как варится оцинковка? И насколько я помню, оцинковка плохо красится? Не будет ли потом ржаветь по сварке?
