Старый 13.06.2017, 23:06   #131
velet
Аватар для velet
у меня так перед ремонтом было: Причём растянута была только верхняя цепь. И то где то на 7мм. Ну не могли так фазы уйти из за этих мм. Собрали так...
Изображения
Тип файла: jpg 22017-05-27 10-43-10.JPG (175.1 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось velet; 13.06.2017 в 23:12.
velet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 18:50   #132
шелудько
Аватар для шелудько
Сообщение от velet Посмотреть сообщение
Чек не загорался по датчику распредвала? Мех.манометр нужная штука))) как проходят испытания?
шелудько вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 19:30   #133
velet
Аватар для velet
Да,чек загорался после того как при остановке двигателя он "вздрагивал" (ошибка дпрв). Причём ошибка высвечивалась только при последующем включении зажигания. и если её не сбросить через бк, то движок не мог сразу завестись и подтупливал по тяге. На счёт результатов своего ремонта пока не могу ничего сказать, если бы знал как должен звучать и тянуть двигатель с другой цепью.то было бы проще. Одно время что то шкряболо в районе нижней цепи,но это может и успокоитель притераться. Он плотно садился и цепь должна об него тереться. сейчас вроде почти не слыхать стало,100 км проехал только. Мне-б за месяц тыщи полторы намотать для уверенности, а то в горы за 200км собрался и как то боязно сразу после ремонта...Кстати, глянул на подключение форсунок. Там походу на фишке самый крайний провод и есть общая "масса" . У меня жёлтый он. Но я пока не прозванивал и схемы не смотрел. И если это он,то в будущем планирую пустить его через обычный тумблер и посмотрю как глохнуть будет. А вообще что то в голову лезет мысль переходить на пропан. Уж очень мне не понравилось наличие большого количества нагара на входе гбц
Старый 14.06.2017, 20:23   #134
шелудько
Аватар для шелудько
У меня жёлтый провод на массу,прозванивал,так же буду пробовать отдельным тумблером сделать,или с замком зажигания совместить через реле. Свою поездку пришлось отложить из за этих проблем,страшновато встать,больно жёстко порой глушиться. На связи короче,удачи
Старый 16.06.2017, 20:22   #135
шелудько
Аватар для шелудько
Сообщение от шелудько Посмотреть сообщение
Сделал! При отключении массы форсунок движок глушится нормально,теперь буду делать более культурную схему через замок зажигания. Блин так не хочется доп.сопли делать,а придётся! Осталось разобраться с детонацией!
Последний раз редактировалось шелудько; 16.06.2017 в 20:26.
Старый 24.06.2017, 23:20   #136
velet
Аватар для velet
Ну что-ж. На своей машине я фазы выставил по букварю. И это явление проявилось опять. Да,гораздо реже стало. И чувствуется что последний рывок бьёт не в обратную сторону как до ремонта.Но когда двигатель прогрет хорошенько шансы на не адекватную остановку вырастают. Грм тут не причем. То же замутил разрыв массы через тумблер. Тогда глохнет нормально. За одно и противоугонка получилась . Но если после остановки двигателя замок зажигания выключить через секунду, то выскакивает ошибка "обрыв цепи форсунок№". Сбросить её пару секунд делов. В общем я то же проблемку кое как решил. Но и как бы на передаче то же неплохо останавливать получается. И ещё, сегодня попробовал крутануть двигатель до 1500 и выключить зажигание. В таком режиме это явление проявилось сразу же, несмотря на более долгое вращение двигателя по инерции.
Старый 25.06.2017, 19:06   #137
шелудько
Аватар для шелудько
Привет! Глушусь аналогично,более культурную схему через реле и замок зажигания ещё не сообразил. Что проблема чисто электрическая изначально чувствовалось,но концов пока не нашёл,надо искать дальше,лишних соплей с проводкой не хочется. Хочу снять полностью подкапотный жгут и изучить подробно. Вот ещё детонацию бы победить...
Старый 28.06.2017, 19:25   #138
шелудько
Аватар для шелудько
Снял сегодня модуль бензонасоса,думал сеточка подзабилась. Да было немного совсем,поменял. Детонация не прекратилась(((
Старый 18.11.2017, 19:10   #139
НИК 38
Привет.Я тоже маялся с дизелингом долго,теперь перед тем как глушить движок, включаю печку.Так не дергается.Попробуйте,может кому поможет.
НИК 38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2017, 23:01   #140
velet
Аватар для velet
Сообщение от НИК 38 Посмотреть сообщение
Если честно, то как то очково..... Иногда так в обратку может шибануть,что за грм и натяжители переживаю. Тем более что только сделал. С другой стороны остановка двигателя на передаче уже в привычке. Хотя что то это на танцы с бубном похоже 😀 . И как я понял только счасливчики одарены этим явлением. Но возможно этот способ то же рабочий, можно как нибудь попробовать
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
