06.07.2015, 15:41 | #111 | |
Для высылки ремкомплекта нам необходимо знать полное название ДАКа и его серийный номер. Можете ответить в личные сообщения. |
14.07.2015, 11:18 | #112 |
Вот и у меня первая проблема. На ДАК 7 в пер. мосту появился посторонний шум. Выключил ХАБы, доехал, разобрал. Из 5ти болтов в корпусе осталось только 2 и те выкрутились, еле держались. Один выкрутился совсем и выпал, два - обломаны шляпки. Если закручу новые на резьбовой герметик будет работать, или Вам нужно отправлять? В принципе все работало. НО: при прокручивании вывешенного колеса кардан крутился с неодинаковой скоростью, как бы с каким то провалом.
14.07.2015, 16:57 | #113 | |
Можно собрать ДАК на новых винтах с герметиком, но лучше сразу заменить шнеки. Возможны два варианта: 1. Мы высылаем Вам ремонтный комплект (сообщите нам полное название ДАКа и адрес доставки) Стоимость 2400 руб. 2. Вы высылаете нам ДАК. Мы проводим полное ТО с заменой изношенных частей. Возвращаем ДАк. Стоимость ТО 2400 руб. Второй вариант предпочтительнее, т.к. в заводских условиях мы устраним зазоры в шариковых цепочках, проконтролируем все размеры. |
14.07.2015, 17:54 | #114 | |
22.07.2015, 23:19 | #115 |
На днях снял свой ДАК и разобрал, сегодня сфоткал. Честно говоря, думал, что со шнеками все будет гораздо страшней.
Сами шнеки выглядят вот так: Когда все разбирал, забыл обратить внимание на расположение шнеков. Уважаемый Админ ДАК , помогите разобраться. ДАК стоял в переднем мосту Уаза патриот, с мостами спайсер, с коэффициентами 100% вперед, 90% назад, Как я понимаю, правильное расположение шнеков такое. Рисунок 1. Или я ошибаюсь и оно такое. Рисунок 2. Заранее спасибо. На всякий случай сфоткал номер: 207028 Последний раз редактировалось mihlik; 25.07.2015 в 13:58. |
27.07.2015, 19:15 | #116 | |
Здравствуйте! Если Вы разобрали ДАК, имеет смысл поменять шнеки. Направлению 100/90 передний мост соответствует рисунок 1. |
27.07.2015, 20:43 | #117 |
Спасибо. На днях закажу у вас ремкомплект.
Последний раз редактировалось mihlik; 27.07.2015 в 20:45. |
21.09.2015, 16:39 | #118 |
Сначала краткий отчёт:УАЗ 31514,военмосты,резина форвард сафари 31х10,УМЗ 417.ДАК 90/100 в заднем мосту,масло Лукойл ТМ5.Пробег 27т почти за год,машина на каждый день.Соотношение асфальт/грунт-10/1.Про повышение и улучшение тут и без меня сказано достаточно.Каких-то особых минусов не проявилось.Езда по гололёду на разумной скорости проблем не вызывает,на неразумной-не пытался.Включается-выключается незаметно.В целом понравилось,каких-то чудес не было,я их и не ожидал.
21.09.2015, 17:38 | #119 |
Теперь вопрос:лопнула полуось,вперёд не едет,назад-едет,нормально.До дома за 200км доехал на переднем,ни шума ни перегрева.Но теперь назад тоже не едет.Есть ли смысл вскрывать ДАК самому или мне его потом будет не собрать нормально?
22.09.2015, 14:53 | #120 | |
ДАК разбирать не надо. Замените сломанную полуось и эксплуатируйте ДАК дальше. При движении автомобиля с одной полуосью в сторону 90/100 в ДАКе шариковые цепочки непрерывно перемещаются. После пробегам 200 км ДАК обкатался настолько, что несколько снизилась способность блокироваться на 100%. Но при установке второй полуоси и непродолжительной эксплуатации свойства ДАКа восстановятся. |
Метки |
блокировка, вопросы производителю, дак, дифференциал, самоблок |
