Старый 23.02.2020, 18:00   #21
Я себе ставил мотордеталь, Кострома по весу допиливать не пришлось все в допуски уложилось.
Лет 10 -12 назад - вообще в нулях было. Сейчас - +- 2-4 гр. по поршням. Я допиливаю.
Старый 24.02.2020, 10:38   #22
Степка
А что именно допиливать нужно? И что надо взвешивать? Поршня? И еще умные люди подсказали что шатуны и их замки нельзя местами путать? Это так?
Степка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2020, 16:24   #23
Сообщение от Степка Посмотреть сообщение
Друже! Без обид - но мне пересказывать своими словами мануал по ремонту двигателей - будет долго и невнятно. Есть книга, здесь на Уазбуке - двигатели 421 их ремонт и эксплуатация...автора не помню, я себе распечатал.
По поршням. Я подгоняю вес по самому легкому. Можно отдельно взвесить пальцы и укомплектовать более тяжелый к легкому поршню.
Шатуны тоже лучше выровнять по весу, притом - так, чтоб центр тяжести у всех был примерно в одном месте.
Цель всего этого - постараться убрать дисбаланс и вибрации - это еще и в плюс экономичности пойдет. Хотя там много что этот дисбаланс может давать...
Непременно надо чистить грязеуловители в колене, там много чего откладывается. И вообще - самое сложное и трудоемкое - двигатель и его детали тщательно отмыть!Чтоб в масляных каналах было чисто и лишних отложений не было.
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/...em_zam/rtd.htm Не поленись, загляни.Общие принципы ремонта - едины. Там многое очень правильно описано, хоть и с несколько большей тщательностью, чем требуется для гражданской эксплуатации.
Удачи! И все получится.
Последний раз редактировалось шкипер17; 24.02.2020 в 16:28.
Старый 24.02.2020, 23:30   #24
Степка
А что имннео подпиливать если разница в весе? Шатуны местами модно менять?
Старый 25.02.2020, 17:04   #25
Шатуны менять не надо. Еще -нельзя путать крышки вкладышей КВ.
Подобрать металл на поршне можно в районе поршневого пальца.
Впрочем - прочитай ссылку, многое станет ясно, а по УМЗ - посмотри книгу
http://www.uazbuka.ru/lib/umz_eng/umz-421.pdf
Учиться - не стыдно и никогда не поздно.
Старый 28.02.2020, 11:52   #26
Степка
Решил поменять поршневую. Понял что покупаю поршневую мотордеталь кострома. Умз 4218.где набита группа поршней? Можно ли не снимая двигатель, поменять поршня? Можкт здесь где описывалось все? ткните пожалуйста.
Старый 28.02.2020, 12:31   #27
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
поменять поршня не снимая двигатель можно - группа набита сверху поршня,но как говорил, в последнее время не совпадает - надо измерить ваш поршень и подыскивать группу по размеру - но я бы менять из за такой фигни бы не стал - тем более видно,что вы с этим дела не имели - вреда от разборки/сборки будет больше - одну голову снимать+по уму при постановке назад ее желательно шлифануть -может ну его нафиг?
Старый 28.02.2020, 14:00   #28
Степка
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
а с завода какая группа стоит? А?
Старый 28.02.2020, 15:29   #29
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Может стоять любая - надо смотреть на поршне
Старый 29.02.2020, 17:44   #30
johnlc
причем смотреть на всех а лучше искать нутрометр и мерять все гильзы. у меня с завода на 4218 стояли А A Б Б маркировки гильз не нашел в итоге день убил на измерения и поставил все четыре Б
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
