23.02.2020, 09:28 | #311 |
Это почему она такая же? Тепловая мощность зависит от количества сгоревшего топлива. Неужели ВАЗ-2114 потребляет столько же бензина, что и УАЗ? Особенно на бездорожье.
23.02.2020, 11:31 | #312 | |
Не у двигателей тепловая мощность! У радиаторов. Мощность теплоотдачи. И ещё... Справочную информацию, пожалуйста, перепроверьте сами. Мне лень вам тут что-то доказывать. Не Вам лично, а вообще, местному контингенту. Указать конкретные цифры - не верят, отправить читать литературу - объявляют зазнавшимся *****ом. Удачи всем разумным и адекватным! |
23.02.2020, 12:20 | #313 |
Вазовский радиатор отличный. Тонкий, легкий, с штатным электровеником и датчиком под него. Придумать как патрубки перекрутить и вообще чудесно будет.
23.02.2020, 12:45 | #314 | |
На самом деле, вазовский радиатор не намного меньше. Для меня решаюшим вопросом стала цена. Диаметры патрубков, действительно, намного меньше. Но это не всё. Форма и длинна партрубков. Ничего стандартного подобрать не удасться. Я решил вопрос варварски. Каюсь. Обычная тряпка (старая наволочка) была разорванна на ленты. Эпоксидный клей из магазина. Лента, пропитанная эпоксидкой (без фанаимзма!!!) обмоталась вокруг патрубка на радиаторе добавив ему внешнего диаметра. Шланги, старые резиновые, были найденны... на помойке в в/ч рядом с заброшенным автопарком. Но и их качество оказалось приличнее покупных. |
23.02.2020, 16:22 | #315 | |
Для буханки это может быть в пользу. |
23.02.2020, 16:28 | #316 |
23.02.2020, 18:33 | #317 | |
Попробуйте 10 раз сделать разгон в пол с места до 100км, резкое торможение, потом снова в пол с места и снова. Мотор закипит. Вон когда раньше было повальное увлечение гонками на 402 метра, все машины обратно с финиша приезжали с работающими вентиляторами, при учете что они там еще разворачивались и обратно ехали с достаточной для продувки радиатора скоростью. Выше уже писали про тепловые мощности радиаторов, посчитайте сколько тепла выделяет мотор автомобиля при работе на полной мощности - больше, чем радиатор тепла отвести сможет=) Если посмотрите на трактора - у них тепловая мощность радиатора больше чем тепловая мощность мотора - потому что они всегда на максимальной мощности работают, а автомобиль максимальная мощность нужна лишь кратковременно. Последний раз редактировалось Saab; 23.02.2020 в 18:39. |
23.02.2020, 20:05 | #318 |
Я покупал такие для доп электропомпы между термостатом и радиатором.
24.02.2020, 22:01 | #319 |
Это, без сомнения, прекрасное синие изделие.
Но мне ничего подходящего, в тот момент, не попалось. Более того. Есть разные города. И в них разные магазины. И продавцы в тех магазинах то же разные. Но, путо ратон, есть Иваново. И тут все, все абсолютно, продаваны, во всех магазах реальное дебильё. Их как научили по VIN номеру запчасть искать, так ОНО и "работает". Шаг вправо/шаг влево и продаван начинает ещё возмущаться "дуростью и тупостью" клиента. Я не раз рассказывал как на до мной смеялись в магазе молодые мальчики продаваны, когда я попросил резиновый уплотнитель двери на ВАЗ 2110. Дверь же железная! Как сбежался поржать весь магазин поржать когда я попросил 12 гранную головку на 15мм. Не бывает ключей на 15! И это ерунда, что искомая лежит в ветрине и я показываю на неё пальцем... Датчик давления мне однажды отказались продавать. Не подойдёт, как мне сказали... У них же магазин "ГАЗ", а вы приехали на УАЗе!!! Полный финиш был когда я искал "реле протока" для водонагревателя в квартиру. (Нет потока в трубе - контакт разомкнут, потекло - замкнулся). Я на бумажке распечатал: - точное название; - картинку, как выглядит; - примеры где применяется. И? И бесполезно. Пока в одном из магазинов на истеричные визги продавщиц не вышел директор. Оказывается есть така деталь в продаже! И даже в наличии. В нашем славном городе, Родине первого Совета, проще на выходной патрубок помотать немного ткани с эпоксидкой, увеличив внешний диаметр. Чем разыскать в магазине переходник. И даже если он будет в наличии, вовсе не значит что его удасться купить. Чуть ли не документы показывать придётся что у вас есть машина с VIN, который бьётся с базой продавана. Люблю свой город! |
24.02.2020, 22:17 | #320 |
Если постараться, то жигулевский патрубок налазиет на штуцер уазовского радиатора. Значит должен налезть и на выход из двигателя.
