07.04.2020, 07:42 | #751 | |
В самых тяжёлых случаях снимают кулак с моста и устанавливают в тисы, что бы исключить вибрацию и уже в тисах изгаляются дальше. Случаев, что бы не удалось снять рычаг не было. |
07.04.2020, 07:47 | #752 |
08.04.2020, 09:48 | #753 |
Действительно странная машина УАЗ, каждая неповторимая и индивидуальная, и живет она своей самостоятельной жизнью. Приварил гайку и выкрутил шпильку вместе с сухариком. Там и прорези не видно, сухарь зажат мертво.
08.04.2020, 11:07 | #754 |
... просто со шпилькой можно и резьбу вынуть на раз...
09.04.2020, 17:35 | #755 |
09.04.2020, 17:37 | #756 |
09.04.2020, 21:10 | #757 |
09.04.2020, 23:14 | #758 |
17.04.2020, 10:50 | #759 |
Совет от Ваксойл
Ну вот и поставил шопки +8! Попутно пришлось заменить обе гранаты на новые - red BTR (в левом ШРУСе шарики выкатились), заодно уж и наконечники рулевых тяг поменял до кучи тоже. Возник вопрос по шкворням: при достаточно сильном затягивании гаек шкворней, чтобы кулак вращался от руки, в правом колесе появляется небольшой люфт (тук-тук), это значит я шкворень вытягиваю из гнезда? Он либо плохо осажен, либо плохо притерт? Осадил шкворни назад - люфта не стало, но кулак вращается с трудом. Прокатился - руль из поворота приходится возвращать. Не критично, но непривычно. Совет дадите?
17.04.2020, 15:57 | #760 |
