10.05.2009, 18:12 | #1 |
кронштейн рулевой колонки
Думаю, что руль потряхивает у всех. Я прав? Кто-нибудь справлялся с этим недугом? Менял на днях щиток приборов на своей 60-ке, решил посмотреть почему руль потряхивает. При снятом щитке отлично видно как играет кронштейн рулевой колонки, который прикручивается к моторному щиту. Решил немедля разобраться. при усилии на руль видно как играет кронштейн. Снял колонку рулевую, затем сам кронштейн. На поверку оказалось, что сварочные швы и сам кронштейн лопнул в нескольких местах... проблему решил на месте. Кронштейн был обварен на совесть, вваренно дополнительное ребро жесткости. Результат положительный. Надеюсь опыт мой будет полезен.
12.05.2009, 09:19 | #2 |
Спасибо, Сань!!
Сегодня у себя посмотрю, один хрен торпеду корячить... |
12.05.2009, 14:39 | #3 | |
Смазка рулевой колонки | Ферапонт | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 26 | 27.08.2013 05:18 |
Нужен кронштейн рулевой колонки 3303 и стремянка к нему | Zaiatc | Буханки и Головасты | 1 | 23.05.2008 18:38 |
Нужен кронштейн рулевой колонки 3303 и стремянка к нему | Zaiatc | Буханки и Головасты | 0 | 22.05.2008 16:19 |
Подшипники рулевой колонки | islander | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 9 | 13.10.2006 13:53 |
Люфт рулевой колонки | dmlyss | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 26.01.2005 09:49 |
