01.03.2009, 22:17 | #1 |
После встречи с пеньком появился люфт
Подскажите, после встречи с пеньком погнул короткую тягу, по дороге домой обнаружил что появился приличный люфт руля. Из-за чего это может быть и что делать Тягу поменял, люфт остался!
01.03.2009, 22:57 | #2 |
01.03.2009, 23:01 | #3 |
А, кстати, у меня угол поворота направо стал больше чем налево.
01.03.2009, 23:09 | #4 |
мне когда мерин в правое вывернутое колесо долбонул пришлось вал сошки выкинуть..а ощущения гуляния машины прочувствовал как только лед сошол..во как
02.03.2009, 15:19 | #5 |
Очень часто после таких встреч с пеньками и брёвнышками, происходит контактное сваривание (слипание) подшипнеков ролива, ролика с червыком и подшипнеков червыка. Снимать и визуально осматривать. Всё должно быть гладким без следов вырывания метала. Если это обнаружится то пиши мне вышлю как отрегулировать новые при замене. Но сночало снеми тягу с рулевого редутора иподёргай его руками. Если почуствуеш стук, значить как миниум регулировка. Если регулировка не помогла значить имеются проблемы перечисленные выше.
08.03.2009, 10:41 | #6 |
Очень похоже, что погнута рулевая сошка (на поворотном кулаке) - средняя точка рулевого редуктора при этом смещается, люфт соответственно увеличивается и поворот налево уменьшается. Попробуй заменить сошку. У меня так было. Ну и еще надо смотреть люфты в наконечниках и конусных посадках наконечников, особенно на поворотных кулаках ("ушах") - железо там говенное, разбивает быстро, особенно если не доглядеть
Шлицы кардана рулевой колонки появился люфт. | Vovana-san | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 51 | 28.10.2016 12:50 |
Встречи на дороге | Мальчонка VIP | Общение | 495 | 22.08.2011 17:57 |
После установки вояк появился ряд проблем! | Zorg57 | Буханки и Головасты | 41 | 15.07.2010 18:40 |
появился звук после включения стартера | chimaton | Дизельные | 21 | 09.11.2009 19:03 |
После замены втулок шкворней остался люфт в левом колесе | СПАРТАНЕЦ | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 28 | 09.05.2009 11:31 |
