21.04.2008, 13:46 | #11 |
Надо очень осторожно. Когда я свой кардан стыковал, и без этого кое как попал.
21.04.2008, 13:56 | #12 |
А в шлицы внутри трубы как загнать смазку ?
21.04.2008, 19:47 | #13 |
01.08.2012, 00:58 | #14 |
Обварил сегодня кардан. Еле вбил. Выбить не смог, завтра пойду покупать новый, если будет...
01.08.2012, 09:23 | #15 |
вчера снял шлицувую часть, снял уплотнение срезал проточку болгарой, потом взял старый рулевой карданчик, отрезал от него часть одел эти два куска на старые шлици и обварил... сделал так что у шлицевой части ход всего с пол сантиметра ( когда она установлена) ... вроде пока не стучит,
но вообще заводская конструкция этого узла, и особо ее исполнение- полное говно |
01.08.2012, 10:51 | #16 |
Сегодня удалось разработать - походу трубу повело, тк. лепил как попало сваркой, с одной стороны могло и больше быть. Но метод реально работает Главное аккуратно и примерять постоянно. Варил электродами 3мм 6013 Инвертор, ток 70 ампер примерно
08.08.2012, 18:11 | #17 |
Где то в дебрях форума встречал мнение приспособить вместо родного кардан от камаза.
09.08.2012, 08:25 | #18 |
Но тема обварки работает. Вчера заменил раздолбанную крестовину на новую, правда она чуток люфтит - может надо посадочные места друг к другу подбить, чтобы она туже ходила ?
21.08.2012, 00:29 | #19 | |
[IMG][url=http://fotki.yandex.ru/users/ruslan-vologda/view/498201/] Работает хорошо, шлицевая вообще не беспокоит, а если появится люфт в крестовинах, то просто их заменю и езжу дальше. |
21.08.2012, 22:39 | #20 |
Тоже есть что сказать...
На Хантер рулевые карданчики стали стоить не малых денег, а под ГУР ZF, который установил год назад, и не найти вовсе... Начал громыхать после не долгой эксплуатации... В верхней части кардананчика, на трубе есть отверстие, воздушное, метчиком нарезал резьбу и вкрутил стандартную масленку. Стук появился, взял шприц, прошприцевал...Хватает на долго. И еще, подобрал толстый резиновый шланг (мм 20-25), одел на шлицевую нижней части, в распор между нижней крестовиной и второй половиной карданчика, работает как демпфер, стук пропал... |
ШЛИЦЫ рулевой калонки ХАНТЕР | lobamatroc | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 6 | 18.11.2010 08:14 |
допустимый люфт рулевой колонки | D1AVOL | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 6 | 14.09.2009 09:07 |
кронштейн рулевой колонки | plakatrock | УАЗ-3160, 3162 (Симбир) | 2 | 12.05.2009 14:39 |
После встречи с пеньком появился люфт | МаксуД | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 08.03.2009 10:41 |
Люфт рулевой колонки | dmlyss | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 26.01.2005 09:49 |
