09.07.2020, 18:15 | #1 |
Помыл бензобак вопрос по рже.
Внутри бак был в лютой корозии. Травил полдня кислотой. Смесь соляной и ортофосфорной( нейтрализатор ржавчины из ашана).
Далее все слил промываю бак водой с содой загасив кислоту. Реакция прошла ок. Далее мою чистой водой. Бак был чист внутри. Оставляю так сохнуть. Через час наблюдаю опять рыжие точки внутри бака. Поясните мне пжл так как в химии плохо шарю. Я не дотравил бак? Или нейтрализатор ржи был не ахти и надо чем то иным было обработать? |
09.07.2020, 18:17 | #2 |
Фото внутри
09.07.2020, 18:43 | #3 |
Когда коту делать нечего..))
А по факту просто забей. Все равно сгниет. Рано или позже. Просто меняй фильтр топливный почаще. Вместе с заменой масла. Бесполезно с этим бороться. Я пробовал.Даже бак расшивал. Видимо металл такой..никакой.. |
09.07.2020, 18:52 | #4 |
Я тебя понял. Спасибо. Я просто весной дерьма на азс цепанул и фильтры менял. Пошли дела на поправку. Думал сейчас бак помою и будет совсем как новый .
09.07.2020, 19:49 | #5 | |
и теперь у тебя нет никакой защиты так-что-или новый стоковый бак,или дорогой из нержи |
09.07.2020, 20:48 | #6 | |
09.07.2020, 20:50 | #7 |
[QUOTE=lucas12;5126356]]
Бля-аа, ты не в курсе, что голый металл на воздухе быстро окисляется, тем более после кислот и воды? |
09.07.2020, 21:10 | #8 |
Я когда купил новый Хантер ,у меня правый бак потек спустя неделю. Две ржавые дырки .Видимо ничего не поменялось с тех пор.
09.07.2020, 21:19 | #9 | |
Я думаю на азс заправился глина ржа и вода. И оно в баке болталось как абразив сняло нижний слой в баке. На новых баках нет болта сливного. Так как на то в декабре был в торгмаше. Они баки мыли в рамках то. А весной проблемы начались. В итоге я вынул стакан бензонасоса глины с ржой. Потом периодически ржу вылавливал хлопья и много. Итог достало все скинул бак помыл. Так как ржу отрывает и она в струйнике набивается перекачка не туда идет давит бенз итд итп. Промыл все вобщем. |
09.07.2020, 21:46 | #10 | |
