06.06.2020, 20:30 | #1 |
Половые отношения и туристические коврики
Всем доброго времени суток,
Являюсь новоиспеченным владельцем УАЗ-31514 и продолжаю начинать его познавать . Вопросов столько, что не знаешь, какой первым задать - я даже все органы управления еще толком не изучил . Вот очередной. Когда-то давно (лет 15 назад, в середине 2000-х) предыдущий владелец покрасил пол в кабине чем-то рыжим (очень похоже на ГФ-021), затем намазал чем-то липким (оно остается липким и сейчас, смахивает на пушсало или что-то подобное), а на все это прикрутил саморезами (какими подкрылки на жигулях прикручивают) в пол ижевские туристические коврики-пенки (фото прилагается). Пенка не только прикручена к полу (в том числе под салазками сидений - см.фото). По крайней мере со стороны пассажира она еще и приклеена к моторному щиту (под выключатель массы в ней просто прорезано отверстие). Судя по тому, что часть саморезов не то, что поржавела, а у них шляпки отгнили - полу, по ходу, это совсем не на пользу. Подозреваю, что этому сильно способствует постоянные лужи под ногами пассажира и водителя, которые образуются на полу после каждого дождя (с этим еще предстоит разобраться). Поверх пенки кинут штатный коврик (без бортиков) но это сильно не помогает - она в районе дверей вся мокрая постоянно. Вопросы: 1) Зачем он это сделал (присобачил пенку)? 2) Правильно ли я понимаю, что надо немедленно все отодрать? 3) Если п.2 верен - что делать дальше с оголенным крашеным и в пятнах ржавчины дном, покрытом липкой гадостью? Там под пенкой именно покрытый рыжим составом типа ГФ-021 металл, никаких признаков битумной мастики или чего-то подобного... 4) Что вообще принято класть на пол в УАЗ чтобы оно проветривалось и не гнило? Просто резиновые ковры с бортиками? Они плеши в краске дна постоянным ерзаньем не протрут? Спасибо заранее!!!! |
07.06.2020, 20:17 | #2 |
мое мнение - ободрать все это творчество, побороться с имеющейся ржой любым способом, ваыкрасить, а дальше эксплуатировать с простыми коврами по голому металлу. зимой можно кошму подкладывать, а на лето - убирать. не надо, чтобы влага застаивалась хоть где-то.
08.06.2020, 04:14 | #3 |
08.06.2020, 14:42 | #4 |
Судя по цвету , это может быть свинцовый сурик , а не ГФ-021.
Ядовитя штуковина при вдыхании. Если будешь болгарить , предохраняйся от пыли. А так , да , чистить все до голого металла , хорошо грунтовать и красить . И обычные резиновые коврики под ноги. |
Метки |
коврики, пол, уаз-31514 |
