14.03.2018, 23:23 | #31 |
Но прежде чем делать какие либо манипуляции- надо всежтаки понять является ли это давление допустимым и после какова давления надо бить тревогу
14.03.2018, 23:55 | #32 | |
Помнится в книге по Волге написано,что допускается кратковременное горение лампы ав. давления.Кстати при очень резких поворотах влево лампа загорается всегда. А так давление нормальное.Механическим проверь.Больше чем уверен,что на оборотах минимум пол очка добавится.И если не на севере,то 15х40 нормально будет. |
15.03.2018, 00:03 | #33 |
15.03.2018, 00:49 | #34 |
15.03.2018, 09:21 | #35 | |
А что касается критического нижнего предела давления - мануал требует прекратить эксплуатацию движка при 1,2 ( по смыслу - а движении). В тоже время мануал допускает постоянное горение лампочки на ХХ при прогретом движке при условии, что она гаснет при увеличении оборотов на 15-20%. http://www.uazbuka.ru/lib/ruk3151/rus/030_043.pdf стр.43, 1-й и 4-й абзацы сверху Последний раз редактировалось Котик007; 15.03.2018 в 11:28. |
15.03.2018, 11:31 | #36 |
Мое наблюдение что на минералке 15-40 роснефть/лукойл давление на горячем моторе меньше (даже вплоть до мигания лампочки), чем на 10-40 полусинтетике лукойл (на нем на горячем моторе давление нормальное, никогда не моргает).
Поэтому в первую очередь я бы налил полусинтетику. Минеральные масла с ростом температуры очень становятся на воду похожие, не зря масляный радиатор к мотору приделали. |
15.03.2018, 11:33 | #37 | ||||
Имхо, надобности в механике нет, а надежность системы существенно падает. А если в салон к манометру идёт не трубка, а шланг как было у меня, то есть еще и риск быть облитым горячим маслом. |
15.03.2018, 13:09 | #38 |
Вот коллега necks выложил тебе все. И мою ссылку не нужно открывать
15.03.2018, 17:16 | #39 |
Те же 100к катаюсь с мех манометром и шлангом от камаза, почти забыл про глюки родной электрики по этому параметру. Почти потому что лампочка ещё осталась, поменял уже за это время штук 6 или 8 датчиков аварийных.
15.03.2018, 18:23 | #40 |
В 80-х годах был у меня москвич 412. Так давление там поднималось максимум "2" после запуска, "1" на прогретом в движении, а на ХХ чуть от "0" стрелка отходила. С ремонтом запчастями тогда напряженка была и я отъездил так тысяч 30, и бегал тот москвич не хуже жигулей
