Старый 23.12.2019, 23:26   #1
Aegis
По умолчанию КПП Даймос. Странный скрежет на скорости от 90кмч
Т.к.не работает функция публикации ссылки через форму, вот прямая ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=ofti...ature=youtu.be
Отпускаешь газ - скрежет проходит.
Скрежет на 4 и на 5 передачи начиная с 90-95кмч. При этом обороты в районе 2500 (для пятой). То есть по идеи дело не в оборотах ДВС, а в оборотах первичного вала. Хабы отключены.
Скрежет давно, уже год, но раньше проявлялся реже, сейчас что-то совсем стал доставать.
Прошу дать диагноз.
Первая передача иногда не втыается (в одном случае из 10), пока не перевыжмешь сцепление. Остальные передачи втыкаются безупречно.
Подшипник промвала менял несколько месяцев назад в виду износа. Скрежет был как до, так и после, никакой разницы не заметил.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Aegis; 23.12.2019 в 23:42.
Aegis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 11:42   #2
Saab
Возможно шестеренки болтаются на валу, вылетело какое-то стопорное колечко. Такое случается, когда резко сбросили газ или переключили передачу вниз на большой разнице оборотов мотора, появилась сильная нагрузка на сдвиг шестерен в сторону (они же косозубые). Это как вариант причины возникновения.
Старый 24.12.2019, 13:44   #3
Aegis
Ну разумеется, всякое могло быть.
Я хотел бы быть уверен на 100%, что дело в коробке, чтобы вхолостую не вскрывать ее.
И сколько так можно ездить?
Старый 25.12.2019, 14:43   #4
Saab
Да ездить можно пока коробка не заклинит
Можно попробовать проверить все передачи на удерживание - включаете каждую и делаете резкое ускорение, потом сбрасываете газ и резкое торможение не выключая сцепления - если ни одна передача не вылетает то еще походит.
Но прежде надо все же проверить обвес коробки, если есть ручник на ней - то посмотреть состояние колодок, не трут ли они, подергать флянцы крепления карданов.
Снять и разобрать коробку не долго, если нет проблем с запчастями, то все за один день сделать можно при наличии инструмента.
Старый 25.12.2019, 22:20   #5
Aegis
Согласен, разумно. Под машину залезаю смотреть каждые пару недель. Ручника на кардане у меня нет, да и карданы подходят к РК. Остается только подшипник первичного вала, но его менял недавно.
Старый 30.01.2020, 21:31   #6
azika
Не самый лучший вариант, ждать .. что пока что-то случится))
Согласен, нужно снимать, разбирать и делать сейчас.
azika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 22:59   #7
Saab
Там поломки часто и копейки не стоят. Бывало стопорное кольцо на валу вылетает и все - передача или дребезжит, или ее вообще нет - вылетает.
Разбираешь, а там канавку под кольцо поело - болгаркой пройдешь тонким диском, другое поставишь, упорных шайб побольше напихать и еще 100 тыс ходит коробка потом.
Много пишут у одного коробка тихая, у другого шумит. Просто у кого тихая у того все крепко сидит, а у кого шумит - болтается. По другому там никак.
Старый 10.02.2020, 10:08   #8
Zebra777
Сообщение от Aegis Посмотреть сообщение
Пока стопорное колечко не крякнется.
Zebra777 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
