11.02.2015, 12:26 | #541 | |
11.02.2015, 13:22 | #542 | |
Думал, что у меня что-то не так, однако все вроде как надо: кулак 3160-... и ШОПК 452-... Но откуда "татра"? Есть еще комплект ШОПК 452 с заваленным кастором, чуток потеплеет, заменю. |
11.02.2015, 14:03 | #543 |
В январе этого года на УАЗ мосты гибрид с завода ,в замен кулака нового образца на бронзовом вкладыше,ставили кулаки тоже под дисковые тормоза но со старым шкворневым узлом 3160-2304040---41,УАЗ отьездил два месяца неделю назад брал на ТО этого узла т.к.ремонт производил сам все ОК не какой ТАТРЫ ,также при замене был отрегулировано схождение колес.УАЗу два года пробег 38 т.км. дак вот на опоре шкворня где устанавливается бронзовый вкладыш живого места не было люфт колеса был перед заменой около 5 пяти сантиметров.Да за машиной не смотрели ,но старые шкворня за такой же пробег даже если и не следить так не убъешь.Да шкворня старого образца в ремонте (установке)если правильно устанавливать процесс очень трудоемкий я втулку шкворня не разворачиваю разверткой где металл втулки срезается,а прогоняю брошами на прессе раз по 7-10 каждым размером ,а размеры брошей такие 1-24,97.2-24,98.3-24,99.4-25,00 после этого шкворень без срезания бронзовой втулки плотно с нужным натягом вставляется во втулку,вот после этого ремонта шкворня старого образца ходят и ходят довольно долго и хваленые ваксойл переходят в разы - проверено,но еще раз оговорюсь ремонт (ПРОГОНКА ВТУЛОК БРОШЬЮ НА ПРЕССЕ ПРЦЕСС ТРУДОЕМКИЙ)Но выбор какие шкворня устанавливать на автомобиль дело владельца.
11.02.2015, 15:16 | #544 |
Да со шкворнями все нормально. С завода были на втулках (с.о.), потом сам пменял на отадовские (на подш), люфтов нет, а синдром "татры" был всегда.
Вот и подумал, в свете этой темы, что у меня обыкновенный расколбас по комплетации кулака с ШОПКом. Но вроде бы комплектация соответствует. Вот ШОПКи еще махну, посмотрю что будет. |
12.02.2015, 12:36 | #545 | |
Татра( \--/ ) получится, если на Хантеровский/Патриотовский ШОПК надеть кулак от 452(колхоза) или от 3160 (тот же колхоз, но с ушами под диск. тормоз) А если на 452 (колхозный) ШОПК надеть кулак от Хантера/Патриота, то получится наоборот ( /--\ ) Имеются ввиду доработанные ШОПКи, иначе само сабой такая пересортица друг с другом не совместима по причине разных шкворней. Вроде как-то так. |
12.02.2015, 12:58 | #546 | |
Вот как бы этот вариант у меня.
Поменяю свои ШОПКи на 452, гляну, что получится. |
12.02.2015, 20:21 | #547 |
13.04.2015, 14:12 | #548 |
А ткните чайника носом, плз, в тему (или страничку темы) где обсуждались просаженные посадочные места под шкворня в рюмке...
А то у меня шкворня в рюмку вставляются пальцами, вообще без натяга (мост колхоз, шкворня шариковые)... |
03.05.2015, 10:15 | #549 | |
04.05.2015, 16:03 | #550 |
В общем, все вопросы по шкворням отпали - купил правильную развёртку, вот такую:
Все остальные, предлагаемые в магазинах (инструментальные короткие, средние и длинные, регулируемые, разводные шариком), не имеют ни какого отношения к ШКВОРНЕВОЙ развёртке. Причём, почти каждый продаван утверждал, что это именно то, что нужно (что б им всю жизнь шкворня такими развертками разворачивать, а потом по гарантии переделывать!), лишь один сознался, что раньше была в продаже правильная, а потом привезли другую. Она же и "опрессовка", она же и "протяжка". За один проход и разворачивает, и заглаживает. Шкворня в магазине покупал из тех, что россыпью, чёрного цвета - у тех, что в зелёной коробочке просажен посадочный размер. И то покупал со штангелем - половина из них овальная. После разворота втулок отобранные шкворнч входят в свои посадки плотненько, без лишних усилий и люфтов. Втулки в продаже попались двух видов, по цвету: "бронзовые" и "латунные". У меня в шопке стояли по одной "бронзовой" и "медной". "Медная" больше сожралась сама, "бронзовая" больше съела шкворень. Исходя из этого решил "латунные" не ставить, а поставить "бронзовые". Теперь посмотрим, что покажет эксплуатация. |
Метки |
шкворня |
