09.05.2009, 01:02 | #1 |
Задние тормозные цилиндры на КОВБОЯ
Если кто-то сталкивался, то подскажите замену? Начали немного запотевать вокруг пыльников. Ездить можно, но нужно и замену подбирать (если она есть).
Прошло время..... ответов нету. Видимо замены тоже нету. Ладушки. Будем чёнить придумывать. На крайняк буду заказывать родные, сегодня кучу магазинов в Воронеже озадачил это темой. Последний раз редактировалось Densolo1; 12.05.2009 в 21:02. |
13.05.2009, 21:17 | #2 |
Ответов нет видимо никто не менял. У меня 313102, там скорее всего от мицу или тайоты подходят. А вот на АРОвскую платформу ... Я бы снял и померял. На сколько поршни выходят. Размер и размщение крепежных отверстий. А потом с штангелем в ближайший магазин подбирать. В принципе разобрать можно и подобрать сальники из каких нить ремкомплектов. Если зеркало целиндра не испорчено, то замена сальников исправит положение. Главное не допускать сильного износа колодок, а то поршни черезмерно выдвигаются и все идет к выходу из строя. Можно что-нить из импортного подобрать, пересверлить крепежные отверстия. Штуцер можно другой на трубку поставить, специальные наборы для завольцовки продают. Во! Все что пока в голову пришло. И наконец самое радикальное - замена на дисковые. Может от АРО 244 подойдут? Кто-то в форуме каталогом распологал.
Последний раз редактировалось iHotch; 13.05.2009 в 21:22. |
16.05.2009, 18:12 | #3 |
>Если кто-то сталкивался, то подскажите замену? Начали немного запотевать вокруг пыльников. Ездить можно, но нужно и замену подбирать (если она есть).<
На ARO применялось два типоразмера задних т.ц.: - 30 мм, старого образца, для полностью барабанной системы тормозов; - 25.4 мм для системы с передними дисковыми; но, виденные мной фото задних т.ц. КОВБОЯ, дают основание пологать, что они также 30 мм (шибко уж на "старые" похожи, по виду своему). Необходимо померить по месту. Отогнув пыльник это не сложно сделать. Аналога к 30 мм манжете не найдено. Пользовались самодельными, и, довольно успешно. По прайсу ДЕРВЕЙСА задний т.ц. стоит 1300р. |
16.05.2009, 19:52 | #4 |
На Аро хорошо подходит цилиндрик Газ-Газель-Соболь, обязательно саморег. Опытным путем подобран диаметр 28мм. Переделывается 1.трубочка законцовывается жигулевским штуцером, 2. К колодкам подвариваются упорчики разм. 1*2 см для упора в поршеньки. Все это делается один раз - дальше просто меняются цилиндрики.
17.05.2009, 22:53 | #5 |
Вот это уже лучше. Спасибо всем ответившим. Теперь буду думать. Если родненькие не смогу заказать, то буду переделывать на ГАЗовские.
19.05.2009, 19:14 | #6 |
Вот, так сказать, чего накопалось:
- SEINSA D3035 Ремкомплект, колесный тормозной цилиндр Сторона установки задний мост Диаметр [мм] 25,4 Тормозная система LUCAS Оригинальные номера: 266687 для AUSTIN - SEINSA D3036 Ремкомплект, колесный тормозной цилиндр Сторона установки передний мост Диаметр [мм] 28,6 Тормозная система LUCAS Оригинальные номера: 266684 для AUSTIN - SEINSA D3199 Ремкомплект, колесный тормозной цилиндр Сторона установки передний мост Сторона установки задний мост Диаметр [мм] 30 Аналоги: AF AD 199 (производитель аналога пока неизвестен) Информация о производителе SEINSA AUTOFREN Адрес: ELIZGUIBEL s/n (ESPAÑA) , EUGUI, 31638 Телефон: +34948304031 Интернет-сайт: www.seinsa.es |
19.05.2009, 19:36 | #7 |
Супер! Огромное мерси!
Тормозные цилиндры | В. Ю. Марковъ | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 3 | 02.04.2012 11:14 |
про задние тормозные цилиндры? | magname | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 25 | 20.02.2009 20:23 |
Тормозные цилиндры. | Комонь | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 9 | 13.04.2008 08:11 |
Тормозные цилиндры на вояки | Бегемот | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 06.06.2006 10:25 |
