Старый 02.07.2012, 16:38   #1
Legion
По умолчанию Пропали поворотники
Аварийка работает на Патриоте, а сами поворотники нет. Пердрахранители целые.
Где искать? Если уже обсуждали, перенаправьте плиз.
Legion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 16:57   #2
Фантоций
Аватар для Фантоций
Сообщение от Legion Посмотреть сообщение
Аварийная кнопка. Недавно тема была. На 2-ой странице тема - реле поворотов и.....
Возможно подрулевой переключатель(реже) Проверить можно, нужно знать ваши возможности. Контрольки и кусочка провода достаточно.
Последний раз редактировалось Фантоций; 02.07.2012 в 17:10.
Фантоций вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 12:50   #3
Че.Ки.ст
Аватар для Че.Ки.ст
Была такая же ситуация. Виновником оказалась кнопка аварийки. Советую поискать для начала там.
Че.Ки.ст вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 16:11   #4
Legion
Сообщение от Че.Ки.ст Посмотреть сообщение
Обжал клеммы реле поворотников на плате предохранителей. Пока помогло.
Старый 04.07.2012, 16:56   #5
Фантоций
Аватар для Фантоций
Если аварийка работала при не работающих поворотах, боюсь вы не устранили неисправность.
Старый 05.07.2012, 08:45   #6
KAMA3
Аватар для KAMA3
тоже поворотники перестали работать, вечером работали, утром нет, аварийка работает....
KAMA3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 09:50   #7
Legion
Сообщение от Фантоций Посмотреть сообщение
Да вот тоже так думаю.
А как кнопка аварийки, не дает включаться поворотникам?
Старый 05.07.2012, 10:04   #8
Фантоций
Аватар для Фантоций
На кнопке аварийки два входа питания(после замка и постянно) и общий выход на питание реле, на который через контакт внутри кнопки подаётся один из плюсов в зависимости от положения кнопки. В вашем случае постоянный плюс в режиме аварийки проходит через кнопку, а контакт плюса после замка подвисает, либо подгорел. Если бы глючил предохранитель, подглючивали бы и приборы, они с того же преда питаются. Отсюда и вывод-кнопка.
Что непонятно- интересуйтесь.
Старый 05.07.2012, 10:12   #9
Guerrilla
mechanic
Аватар для Guerrilla
На кнопку аварийки приходит два "плюса", один из них идет на подрулевой переключатель, и с него на реле - либо по "правому", либо по "левому" проводу, когда кнопка аварийки "ВЫКЛ". Либо сразу по двум проводам с кнопки сразу на реле, когда кнопка "ВКЛ". Не включаются левые-правые отдельно - значит либо нет одного "плюса" - проверить предохранитель, проверить приходит ли "плюс" на переключатель, проверить, уходит ли "плюс с него". - Один раз было дело, в переключателе отломился центральный контакт и поворотники включались через раз.
Guerrilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 10:23   #10
Фантоций
Аватар для Фантоций
Сообщение от Guerrilla Посмотреть сообщение
Если бы сразу по двум, зажигание бы включалось в режиме аварийки. Плюс на реле подаётся непрерывно, подрулевой подкидывает нужный борт на выходе реле.. В режиме аварийки плюс независимо от замка и кнопка объединяет два борта. Постоянный плюс на подрулевом есть, но он на моргалку дальним светом.
Последний раз редактировалось Фантоций; 05.07.2012 в 10:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
