Старый 25.07.2011, 11:28   #51
e853kc
Welder, отключи проводку от ДМРВ. Будут изменения в параметрах (по диагностическим приборам) и при работе двигателя на слух?
e853kc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 00:04   #52
Andrew 116
Аватар для Andrew 116
У меня тоже продолжение истории нарисовалось, после замены ДМРВ все стало в норме, двигло работало как часы. На следующий день машина поехала в другой город, не проехав и 60 км, пихло затихло... Далее делалось без меня, я был в отпуске... Диагноз поставили - мозг сдох... Заменили мозг, в результате - сдох второй мозг... Тачко утащили в какую-то СТОА, там пока не могут разобраться что случилось...
У меня лично только одно предположение кончины двух мозгов - это коротыш в жгуте проводки... Может кто еще какую мысль выдвинет?
Andrew 116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 10:37   #53
Сергеевич
Абсалютна праильна,да коротыш и не один у меня вчера был подобный головастик с 4213 дрыгателем и эбу микас 7.2 код ПО Е0000629. При считывании ошибок рисует ппзу труп . Меняем микас, прозваниваем проводку и вот он первый и второй коротыш рядышком в жгуте от Эбу(чуть выше резинового уплотнителя) . Экранированный провод замыкал с проводом идущим на форсунку и рядышком еще како-то повреждение изоляции всего пару милиметров.Размотал всю проводку , для уверенности ,все собрали на место , работает.
Сергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 15:28   #54
Raspizdai59
Аватар для Raspizdai59
Ну а почему никто не учитывает ошибку датчика угловой синхронизации? коды ошибок 53 и 73 - богатая смесь по первому ДК, естественно двигатель не будет нормально работать, открыл тем же сканматиком, то что ошибка отобображается как однократная, то её не стоит просто так пропускать, возможно эти замеры были сделаны при заглушенном двигателе, вот и все дела...
Raspizdai59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 15:31   #55
Nairi
Здравствуйте, прошу помощи. Подниму старую тему , купил уаз, машина подтраивает, подключил компьютер ошибка 018 и 073 , высокий стгнал датчика температуры воздуха, и обогощение смеси по лямбде1. Что означает высокий сигнал? Датчик неисправен или проводка может быть? Датчик температуры воздуха маркировка 40.5226. мозги микас 7. Скрины прилагаю
Nairi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2018, 20:10   #56
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
По 73 http://www.2a2.ru/error/error073.html по 18 http://autodst.ru/diagnostikagaz/kod...8-kod-018.html проверьте массы,дмрв вроде показывает адекватные значения
Старый 17.12.2018, 15:14   #57
Nairi
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
Вроде проблема решилась, плменял датчик температуры воздуха и обнулил ошибки, правда не ездил никуда после этого, но на холостых минут 20 работало , глушил заводил ошибок нет троение пропало.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
