20.04.2007, 14:47 | #31 |
>Или передние хантер + оковские внутрь, по типу пружина в пружине.
Зачем так сложно? |
20.04.2007, 17:16 | #32 | |
to mrRom:по пружинам скажу что bowler в магадане это как ферари-заоблачно дорого и практически нереально для меня,кстати у нашего паджеро стоят пружины с МАЗовской кабины со вставлеными внутрь прадовскими,на фото он только на МАЗовских,а сперед помоему тюнинговые прадо Последний раз редактировалось UAZKA; 20.04.2007 в 17:23. |
20.04.2007, 17:49 | #33 | |
По поводу фото просто в осадке!!! Круто вы машины строите! |
20.04.2007, 18:06 | #34 | ||
Бюджетнее от иномарки задние. Но для увеличения хода подвески (снижения жесткости на малых ходах) только - кит! Но это сказывается см.: Цитата:
20.04.2007, 19:37 | #35 |
А ты на мой сайт сходи www.nord-trophy.ru
20.04.2007, 21:01 | #36 |
>Просто - из доступного - только китовые пружины, а это намного дороже, передние Хантер - бюджет, но слабы по жесткости.
Слабовато по жесткости это сколько по-твоему? Жесткость передних пружин такая же как и у задних рессор - 4 кг/мм. Т.е. если поставить их вместо задних рессор, ничего не изменится в плане характеристики подвески (хотя для достижения комфорта жесткость нужно уменьшить). >поначалу всё криво-косо и отваливается,а чем дальше тем лучше получается.САМОДЕЛКИНЫ разве я не прав? Нет, не прав Всё даже проще. Сейчас в продаже полно доступных по цене сварочных полуавтоматов, которые конечно не самые лучшие, но варить ими можно неплохо. Таких частей, которые ими нельзя сварить в автомобилях фактически нет, а по простоте ими может спокойно орудовать даже ребенок. |
21.04.2007, 15:37 | #37 |
21.04.2007, 19:48 | #38 | |
А про жесткость передних пружин я не знал. Спасибо за ответ. |
21.04.2007, 21:02 | #39 |
всё,наэксперементировался я с подвеской и пружинами.выкинул все эксперименты и поставил рессоры 3153 +амортизаторы от газели газомасляные феном.не козлит не трясёт,зад стоит ровно,по дороге идёт устойчивей.с пружинами усиливается эффект козления,а это очень плохо,машина теряет управляемость
21.04.2007, 22:39 | #40 |
>три витка спиливается. под себя надо жесткость делать
А ты знаешь на сколько УВЕЛИЧИТСЯ жесткость оковской пружины если спилить с неё 3 витка? А насколько ход уменьшится? >Для достижения комфорта нужно не снижать жесткость, а увеличивать ход! Не ход а статический прогиб. А он как раз обратно-пропорционален жесткости. Именно ход подвески здесь вообще ни при чем т.к. при езде полный пробой подвески вообще не происходит. Только в нештатных ситуациях когда комфорт роли уже не играет. >с пружинами усиливается эффект козления, А знаешь почему? В них нет трения и следовательно они не играют роль амортизатора в отличие от рессоры. Но роль амортизатора должен играть ТОЛЬКО САМ АМОРТИЗАТОР чтобы его характеристика была предсказуемая. Когда роль амортизатора частичено замещается трением в рессоре, это трение не предсказуемое и сильно зависит от состояния поверхности рессоры, ржавчины, наличия песка, сырости/сухости итд. |
Пружины Хантера | DE'SANT | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 23 | 26.01.2010 23:58 |
Пружины на задний мост | Ферапонт | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 21 | 14.04.2009 13:16 |
пружины хантера | ltsha41 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 18.02.2008 11:38 |
пружины на передний мост | Михаил63 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 13.11.2006 15:14 |
Хантер плюс пружины на задний мост (идея) | NewRise | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 22.08.2006 10:50 |
