Старый 20.09.2021, 08:52   #1551
Супер!
Давно не видел такой красивой работы!!!
Ден НСК на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2021, 02:56   #1552
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Все! Часть по металлу вроде как готова (с одним вопросом).
Внизу прошелся точечной сваркой, в оригинале вроде тоже так:
Доварил шов с перекрытием точек:
Ну а далее шлифуем:
Вроде все... можно грунтовать и красить.
Но вопрос остался, как там в оригинале, нужно проваривать нахлесты или нет? Интуитивно, зная козлячий кузов где много нахлестов точечной сваркой, я бы сказал что по этому шву варить не надо? Кто подскажет?
ID:	205481   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205482   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205483   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205484   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205486   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205487   Нажмите на изображение для увеличения
Jin^eLD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2021, 04:00   #1553
В козлячем кузове нахлесты везде.
Прлваривать их необязатеьно, а вот хорошенько обработать Мовилем необходимо!
Старый 26.09.2021, 14:02   #1554
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
OK, спасибо, тогда оставлю так. Проливать после покраски буду, я же специально для этого отверстие сделал снизу. Тогда сегодня буду грунтовать, маляр и меня так себе, мокрым по мокрому не рискну, вряд ли грунт смогу положить идеально, посмотрим.
EDIT: сейчас друг прислал "подтверждение", оригинал ~90тых:
Офигеваю от громадной дыры между кантом кузова и панелью стойки, туда же вода вся затекает только в путь а потом этот самый нахлест и будет ржаветь! У меня там еще и до этого ремонта все было герметично, что и требовалось: уплотнитель двери так воду держит, что когда после дождя открываешь дверь, около литра накапливается в ступеньке и пото сливается )))
Зато у него очень щели ровненькие, у меня там видимо еще из за прошлых ремонтов все абы как.
Все, иду грунтовать.
Последний раз редактировалось Jin^eLD; 26.09.2021 в 15:04.
Старый 30.09.2021, 05:20   #1555
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Вроде как все... ну не совсем, нужно дождаться, чтобы высохло, и двери нацепить. Маляр из меня конечно никакой...
Обклеил, потом понял, что обклеивать надо больше, ведь я не собираюсь грунтовать всю стойку, а только ту часть, которую обдирал/новую деталь.
Доклеил, залил наполнительным эпоксидным 2к грунтом APP:
К сожалению фоток промежуточной работы нет, торопился. В некоторых местах стыков где было трудно подступиться сваркой, в районе ступенек, вышло так себе, там выровнял шпатлей и снова затер и прогрунтовал.
Еще день спустя затирал грунт, чтобы он стал на одном уровне со старой краской, чтобы не было перехода. Забегая вперед скажу, что хоть затирал я все так, что пальцем границу было не почувствовать, если смотреть на свет после покраски, то переход все же виден :(
Ну а сегодня как мог залил все это дело:
На фото не видно, но вышло не очень. Хотя конечно, могло быть и хуже, так что в принципе ОК и главное ржаветь уже не будет.
В самом низу на краях нахлеста немного потекло, но почти не видно.
Если смотреть на свет сбоку, переход о котором писал выше - с грунта на старую краску - виден.
Средняя часть получилась немного заплеванная, а вот самый верх стоики я перелил.
Зато ступеньки/пороги - сухарь.
В общем говно а не покраска :)
Может переделаю сейчас но думаю фиг с ним, когда летом возьмусь за правую сторону, тогда и перекрашу.
ID:	205498   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205499   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205500   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205501   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205504   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205505   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.09.2021, 06:01   #1556
Получилось замечательно!
Старый 30.09.2021, 14:30   #1557
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Я как высохнет выеду на солнце, сделаю фото дефектов ;) Думаю после этого "замечательно" ты уже не напишешь ))
Работой по металлу я тоже доволен, на лицевой части даже шпатлевать не нужно было, а вот с покраской мне до "замечательно" еще много тренироваться надо...
Старый 30.09.2021, 15:24   #1558
Сообщение от Jin^eLD Посмотреть сообщение
Я как высохнет выеду на солнце, сделаю фото дефектов Думаю после этого "замечательно" ты уже не напишешь ))
Это мелочи.
Старый 02.10.2021, 00:20   #1559
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Как со смехом подметил друг-УАЗовод Стас: "в цвет не попал" )))
Вроде как я использовал микс который был в самом начале, выходит все остальное так сильно выцвело? В общем надо перекрашивать все дальше, но это уже на лето! Сейчас хорошо, что хоть так успел :Р
ID:	205511   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.10.2021, 03:19   #1560
Краску по месту подбирать нужно.
Получилось нормально. Можно не перекрашивать! ))
Ломался ли ваш УАЗ в дороге, вдали от дома? Мартовский Обсудим автомобили 105 27.11.2009 22:48
Заповедные уголки нашей Родины Dudik Путешествия 66 31.05.2007 20:45
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
