08.03.2014, 08:20 | #1 |
Замена кольца сальника на цапфе
Заметил сильный износ кольца сальника на цапфе, причем на всех четырех. Менять цапфы жаба душит. Кто-нибудь занимался заменой этих колец? Поделитесь опытом пожалуйста. И вобще они в продаже бывают?
08.03.2014, 08:27 | #2 | |
Подрезаете болгаркой (получается наискосок), а потом колете зубилом - металл мягкий. Ничего сложного. |
08.03.2014, 08:34 | #3 |
Спасибо!!!
08.03.2014, 08:58 | #4 |
да и цапфы тоуже заменить пора бы задиры.
08.03.2014, 09:14 | #5 |
08.03.2014, 10:09 | #6 |
можно ничего не подрезать, нож вбивается между кольцом и цапфой и всё снимается.
новые кольца сажать на герметик, бывает под ним иначе масло сопливит. |
08.03.2014, 22:09 | #7 |
А они обязательно с натягом должны насаживаться на цапфу? Я на двух цапфах менял и оба кольца снялись просто руками. И новые надел то же руками.
08.03.2014, 22:22 | #8 |
А что это кольцо делает? Не дает маслу поступать ....куда то?
08.03.2014, 22:51 | #9 |
Торец кольца служит упором для внутреннего кольца внутреннего подшипника ступицы. А так же по боковой поверхность кольца работает кромка сальника, который с одной стороны не дает смазке из ступицы попадать внутрь тормозного механизма, а с другой стороны грязи в подшипники ступицы.
09.03.2014, 09:05 | #10 |
