30.06.2007, 12:35 | #1 |
Вопрос про установку стекол (на буханку)
Снял стекла, и ща не могу из поставить. Вернее стекла поставил, а как запихать вкладыш уплотнителя не понимаю. Я так слышал есть несколько способов 1 это вкладыш уплотнителя засунуть с помощью шнурка – у меня это не получается, ощущение что если так тянуть он просто порвется 2 Это запихать отверткой – похоже это очень долго, да и так выйдет с повреждениями небольшими 3 Это стекло вставлять в последнюю очередь – те с начала вставить стекло в уплотнитель как в рамку. Далее засунуть этот вкладыш, а уж потом вставлять стекло в машину с помощью веревок Ставлю в одиночку, с трудом вставил стекла без вкладыша – вытаскивать их не хочу обратно так что хочу придерживаться первых двух способов. Вопрос – может есть какие нибудь хитрости по установке?, может шнурок как то хитро завязывать надо – поделитесь опытом, что то я уже запарился (( |
30.06.2007, 13:12 | #2 |
Жалко живёшь далеко, есть приспособа такая, но для начала
Для кого-то БАЯН, но повторюсь 1. Резинку на столе одеваешь на стекло (можно и наверное лучше с герметиком 2. Вокруг стекла вставляешь веревку (можно намылить) 3. Нужен помошник чтобы придерживал и прижимал стекло ... 4. Прикладываешь с наружней стороны, а веревку с внутренней стороны тянешь, она как бы отжимает резинку, в это время помошник прижимает стекло в месте вытягивания края резинки 5. Вкладыш вставляют у нас на работе вот такой приспособой (нарисовал как мог), кольцо на конце имеет выступ вроде носика, носик раздвигает паз в резинк,е а вставленный вкладыш протаскивают через большое отверстие ..... ИМХО Последний раз редактировалось limmpopo; 30.06.2007 в 13:25. |
30.06.2007, 13:15 | #3 |
Существуют два способа вставки злополучного вкладыша:
- сначала вкладыш вставляется немного с перекосом - так, чтобы одна сторона его заскочила за край канавки в уплотнителе, далее плоской отверткой со скругленными острыми гранями "запихивается" второй край вкладыша в канавку. Отвертку при этом необходимо вставлять лезвием вдоль канавки между вкладышем и кромкой канавки. Передвигая лезвие вдоль канавки отгибается бортик и второй рукой запихивается вкладыш. - следует изготовить "приспособу" ввиде полутрубки "u" длиной около 20мм с припаянной к изогнутой части ручкой, направленной вдоль изгиба. Ширина между щеками "u" должна соответствовать ширине вкладыша, а толщина - 0,8-1мм. Щеки приспособы заводятся в канавку уплотнителя и раздвигают ее края в стороны, при передвижении приспособы вдоль канавки под нее подсовывается вкладыш и края канавки смыкаются над ним. Все работы со стекольными резинками следует проводить без особых усилий, а для облегчения скольжения приспособы или отвертки - смачивать канавку и вкладыш водой или слабым мыльным раствором. Масло и солидол применять НЕЛЬЗЯ... А вставить стекло при установленном вкладыше уплотнителя - довольно сложная задача - можно и уплотнитель порвать... |
30.06.2007, 21:14 | #4 |
Все поставил, вкладыш уплотнителя ставил с помощью отвертки и длинозубцев уже на установленное стекло и уплотнитель на машине - больше так делать не буду - пальцы устали жесть.
Спасибо за ответы - запомню на будущее и на будущее в одиночку больше стеклами не занимаюсь. |
Вопрос про установку дорожных знаков и радаров | [umka] | Юридические вопросы | 17 | 27.11.2010 10:52 |
Вопрос про установку силового бампера? | Pavel78 | Опыт внедорожной езды | 14 | 09.05.2008 05:37 |
вопрос про установку волговского выжимного... | dimonscout | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 29 | 11.12.2006 20:34 |
Вопрос про установку лебедки №2 | Вадяныч | Кузов (Body) | 3 | 11.10.2006 00:07 |
Подрулевые от 3160, вопрос про установку. | Anonymous | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 0 | 31.01.2005 08:02 |
