13.09.2009, 11:16 | #11 |
13.09.2009, 14:40 | #12 |
14.09.2009, 22:30 | #13 |
Образовалась новая проблема!
Поменял трамблёр, появилась искра, двигатель работает. Но! Делал всё как по азбуке: снял старый трамблёр, поставил шкив кол. вала на метку №1 - прорезь привода трабла параллельно оси двигателя, провернул до второй метки шкива, вставил новый трамблёр и обнаруживаю, что бегунок направлен на контакт четвёртого цилиндра, а метка на роторе трамблёра на противоположной стороне от лепестка статора - совместить их нет никакой возможности! Ощущение, что привод развёрнут на 180 град. Прикинув старый трамблёр понял, что тот стоял так-же как и новый. Странно то, что провода на крышке располагались согласно схеме: 1-2-4-3. Вообщем закрыл я крышку, поставил провода как правильно - с 1 цилиндра, на глазок повернул трамблёр и завёл движку, так-же на слух выставил угол зажигания окт. корректором. Пальцы не гремят, обороты набирает нормально, только обороты на ХХ не держит. Вопросы: если привод развёрнут на 180, то почему порядок на крышке 1-2-4-3 и нормально ли это всё, а так же: как мне теперь по уму выставить угол оп. зажигания??? П.С. Может шкив к. вала развёрнут? Ну разве нормально, когда 1-ый горшок в ВМТ, бегунок даёт искру на 4-ый!
Последний раз редактировалось beretta65; 14.09.2009 в 22:35. |
15.09.2009, 00:08 | #14 |
А ты поверни вал еще на один оборот(360 гр.) и все станет на свои места!
15.09.2009, 00:30 | #15 |
Вот об этом я что-то и помню из далёкого прошлого, просто ой-ё-ёй как давно с машинами не ковырялся. Чё я действительно этого не сделал, ведь была же правильная мысль!? Просто завёлся и это уже хорошо показалось.Огромное спасибо!
помогите с зажиганием! | Alex@ndr | Двигатель (Engine) | 12 | 03.02.2010 20:56 |
беда с зажиганием | Безумный | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 29.06.2009 08:47 |
Проблема с зажиганием | Koldyr' | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 21 | 27.01.2009 22:52 |
беда с зажиганием | k.alex | Двигатель (Engine) | 4 | 07.11.2007 11:00 |
ОЙ..БЕДА,БЕДА!!! КАПОТ ОТКРЫЛСЯ НА ХОДУ!!! | 20071669 | Кузов (Body) | 109 | 03.07.2007 21:14 |
