09.09.2009, 17:36 | #1 |
как поставить Амперметр
Поставил противотуманки, ночью в дождь, когда горит основной+доп. свет+дворники и , допустим, печка, абсолютно не понятно аккум идет на заряд или на разряд. По Вольтметру это не видно абсолютно, по нему я могу реально только понять степень зарядки аккума при заводке машины зимой. Исходя из этого, а также из того, что у меня буханка, ну и ставить еще один стрелочный прибор некуда, я решил снять Вольтметр, а на его место поставить Амперметр - на нем достаточно четко видно, есть зарядка или нет. Т.к. Амперметр ставится в разрыв цепи, то я хочу разорват цепь перед тепловым предохранителем (вроде так зовется - черный с кнопкой такой), удлинить провода, провести ток через амперметр.
Как такая идея? Правильно ли я хочу подцепиться? |
09.09.2009, 18:00 | #2 |
Не стоит снимать вольтметр, тоже полезный прибор, У меня Головастик, амперметр штатно стоит, но в дополнение к нему еще вольтметр я поставил, правее спидометра места полно. По вольтметру легко определить, есть заряд или нет, если выше 13 вольт показывает, заряд есть, если меньше - может и нету.
Вообще, и то и другое иметь весьма полезно! Амперметр врезается в провод, который приходит от АКБ под торпеду. Вот только куда + а куда -, я уже забыл, но это экспериментально определиться: если при разряде АКБ стрелка отклонится в +, значит надо менять местами провода на клеммах . И еще, стоит иметь в виду, что на амперметре при токе в 10А падение напряжения будет более 0.5 вольт. Т.е. при выключенном моторе мощные потребители будут с пониженным напряжением работать. При включенном это не скажется, ибо от генератора ток мимо амперметра идет. |
09.09.2009, 21:19 | #3 |
09.09.2009, 22:26 | #4 | |
Мимо амперметра от генератора ничего не идёт. |
09.09.2009, 22:57 | #5 | |
касательно второго вопроса, смотри схему. через амперметр идет только ток с АКБ, не считая тока стартера и доп. реле стартера. От генератора ток идет к потребителям напрямую, мимо амперметра то есть. |
10.09.2009, 00:02 | #6 | |
10.09.2009, 02:37 | #7 |
10.09.2009, 05:57 | #8 |
А вот еще такой амперметр есть, плюс в том что не надо силовые провода тащить в салон, минус в том что цифровой (по мне аналоговый лучше)
http://www.ekits.ru/index.php?produc...g=sah0003g-200 |
10.09.2009, 05:58 | #9 |
Когда машина не заведена, максимум, что мне надо, это компрессор подцепить через прикуриватель, отсюда вывод - прикуриватель надо запитать мимо Амперметра. (Кстати, не знал, спасибо за инфу)
Полезность Вольтметра не понял, заряд-разряд аккума нужно контролировать постоянно, поэтому Вольтметр все-таки нафиг, а врезаться справа от спидометра пока нет времени, хотя идея неплохая |
10.09.2009, 07:07 | #10 |
Имхо, прикуриватель зацеплен на бортовую цепь. А бортовая цепь зацеплена на генератор. Куда и подключается аккумулятор через амперметр. Значит при заглушенном движке весь ток пойдет через амперметр.
греется амперметр | Dennis | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 16.10.2007 21:46 |
Амперметр на 100 ампер? Запросто! | Valentin_3151 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 18 | 09.04.2007 23:09 |
Можно ли подключить амперметр | Seldon | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 29 | 24.02.2007 13:35 |
Амперметр в минусе,где искать. | Шура Каретный | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 07.04.2006 00:21 |
амперметр | Seldon | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 16.03.2006 15:12 |
